Författare Ämne: Akut hjälp behövs!!!!  (läst 5118 gånger)
Utloggad slottet
« skrivet: april 29, 2009, 22:26:52:52 »
En snabb fråga till er som har erfarenhet av idealcovers pooltak.
På sektionerna av plast står det att enbart en sida är "UV-protected", men det står inte vilken, är det någon som vet vilken, sidan med den tjockare plasten med text på som ligger upp i kartongen eller är det sidan som ligger ner i kartongen och som bara har tunn blå plast på sig ??? ??? ??? ??? ???
Misstänker att det är ganska viktigt att man får det rätt, vi har monterat två sektioner i dag och hade behövt veta innan vi fortsätter
Vicki
poolstores 4,5*9 med roman trappa, saltgenerator, LED färgad belysning, mosaikliner, poolrobot, poollarm samt pooltak. Värmer med Maxitemp 51. Byggd våren 2009
Poolgiganten
Utloggad Majja
  • Stad/land: Skepplanda
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
  • Pool,en oas i vardagen
SV: Akut hjälp behövs!!!!
« Svar #1 skrivet: april 29, 2009, 22:46:31:31 »
Det måste stå antingen i monteringshäftet eller på texten på plasten. Vet att den informationen stog någonstans när vi monterade våra skivor. Jag vill inte lura dig, men jag har ett vagt minne av att det var sidan med texten, hoppas någon annan här inne har bättre minne än jag.
Majja
D1@Home Wayfarer spabad
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: april 30, 2009, 00:05:16:16 »
Tittade i vårt monteringshäfte (vi köpte taket år 2006) och monterade inte det för än sommaren 2007, så det kan ha ändrat sig hur de packar nu år 2009  <dontkn>
Alla våra sektioner var märkta på den plasten som man sedan drar bort...med en sol = insida.... på den andra sidan.... en sol där det i själva "solringen" står UV = utsida.
Ska titta igenom våra bilder från pooltaksmonteringen och se om jag kan hitta något som kan vara till mer hjälp, annars är mitt förslag att du ringer till din leverantör eller slår en pingel till Lars på Living Quality.
LOTTERÖD
Utloggad LOTTERÖD
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: april 30, 2009, 00:54:28:28 »
Hittade inte någon riktigt bra bild, plasten som man drar bort var lika tjock på båda sidorna, men märkt som jag skrev i förra inlägget.
Gick ut och drog med fingrarna över taket, och det är en aning slätare på utsidan än vad det är på insidan.....taket har "non-drop" på insidan, vilket gör att kondens ska följa takets "kanaler" och hamna vid skenorna, för att undvika risken att få iskalla vattandroppar på sig när man har somnat på en flytade madrass  8).....visst "takdropp" blir det ändå, men de kommer från alu.stommen i nocken, som väldigt glesa.....plupp.......plupp..... med lååång tid emellan........idag hade vi 40 grader i poolhuset när klockan var ca. 18.00 och 25 grader i vattnet  :D
LOTTERÖD
Utloggad slottet
« Svar #4 skrivet: april 30, 2009, 08:33:35:35 »
tack för era svar, ni är underbara.  <love>
Problemet med vår förpackning är att på ena sidan är det blå plast där det inte står någonting och på andra sidan är det plast med en massa skrifter på om hur man ska hantera taket på men ingen sol eller något som ens syftar till UV mer än att det står "only one side UV-protected."
 I monteringshäftet finns det bilder men den plasten som är visad där finns inte på vårt tak, det verkar som om man ändrat inplastningsmodellen men inte ändrat i monteringshäftet.
Får kolla med säljaren!
Vicki
Logger 2020 datalogger
