Författare Ämne: Värmepumps fråga!!  (läst 3376 gånger)
Utloggad thomaslakers
Värmepumps fråga!!
« skrivet: april 15, 2009, 08:07:44:44 »
Jag har installerat min värmepump och den fungerar som den skall tror jag, men då kunskapen inte är så stor undrar jag varför det blir frostbildning på ovan sidan och under men ej i mitten som ni kan se på bilden.
Get skall säkert vara så men jag vore mycket tacksam om någon kan förklara varför.
Mvh Thomas
Poolstore 4x10x1,5 med trappa Roman end classic 3,0x110, byggnadsår 2007 ej helt klar och blir det nog aldrig,Värmer med gullberg&jansson 13,8kw + VP CTC Eco heat 8,5 + vvx  Pahlens 75kw, rening sandfilter 600, pump victoria 3 fas 0,76kw, 1hk
