Författare Ämne: vår renovering av inomhuspool i betong 2009  (läst 12479 gånger)
Utloggad koffe76
« skrivet: april 12, 2009, 22:17:51:51 »
Ja då efter lite läsning på detta forum så har även jag satt igång. slipat hela poolen (var tidigare målad) idag i stort sett klar med det. möjligtvis lite skrapning i hörnen, menytterst lite.
Skall nu köpa en ny lampa och gjuta, i är det någon som har något bra förslag ?
kollat på poolman samt folkpool.
fastnat för:
http://www.poolmans.se/eshop/product_info.php?cPath=25&products_id=411
Har idag en gammal rackare som gjort sitt för längesen. så blir till att plocka ur den samt gjuta in en ny som sagt.
var först inne på att ha lite mindre led belysningar på flera ställen, men eftersom vi har elektriskt poolguard skydd så åker det på så fort vi badat klart och därav ser jag inte någon som helst ide med att lägga ner tid och pengar på det.
Kommer sätta mosaik vidrepur 110
bifogar några bilder och kommer lägga till fler efterhand..
Poolgiganten
Utloggad koffe76
SV: vår renovering av inomhuspool i betong 2009
« Svar #1 skrivet: april 12, 2009, 22:19:28:28 »
andra bilden
« Svar #2 skrivet: april 16, 2009, 08:21:56:56 »
Hej o välkommen.  :)
Lampan ser bra ut.
Vad har du för storlek på poolen? Förstår att du väljer mosaik, mycket snyggare! O0
Utloggad koffe76
« Svar #3 skrivet: april 16, 2009, 20:38:58:58 »
lamp problemet avklarat.
Blev en Wibre 200 watt.
passar till mitt inbyggnads kit som är tiptop så slipper bila bort det och gjuta in ett nytt :-)
Poolen är 7,5 ggr 3,8
djupdelen är 1,85
grunda delen 1,10
precis hämtat tätskick så blir till att jobba i helgen :-))
Utloggad koffe76
« Svar #4 skrivet: april 22, 2009, 21:09:19:19 »
Så då var remsor satta i alla hörnen, samt alla väggar spacklade (fått hjälp av min gode vän (plattsättare) som oxå kommer hjälpa till med mosaiken, blir på lördag :-) ) själv kommer jag i det läget gå på altanen för där är plintar gjutna och färdiga att tjäna som stolphållare :-)
börjar hända grejjer nu!
Återkommer med bilder för er som är intresserade .
Utloggad fiLAN
« Svar #5 skrivet: april 23, 2009, 09:29:41:41 »
Det ser jag fram emot!
Ska börja ordningställa min egen inomhuspool snart så bilder är kul och inspirerande! Kommer nog starta en egen projekttråd framöver då jag har en mängd funderingar och frågor. Kommer du köra på glasmosaik? Vad väljer du för rening, klor eller saltgenerator? Vad väljer du för tätskiktslösning?
Utloggad koffe76
« Svar #6 skrivet: maj 03, 2009, 19:31:36:36 »
bättre sent än aldrig.
Glasmosaik vidrepur v10 är satt.
tätskick är pci secoral
mosaiken är satt, (viss "klippning" utmed en kant återstår) återkommer med bilder.
Utloggad Badpojken
  • Stad/land: Staffanstorp/Skåne
  • Antal inlägg: 67
« Svar #7 skrivet: september 02, 2009, 09:19:01:01 »
Hur har det gått? Länge sedan du skrev nåt ;)
Bestway steel pro frame pool.
Sandfilter från Harald Nyborg.
Utloggad singe
« Svar #8 skrivet: oktober 15, 2009, 07:52:54:54 »
Hej ! Skall själv kakla min betongpool efter att det varit dekor av plast. poolen är helt tät i sig, måste det då vara ett tätskikt ? betongen i sig blir fuktig en bit in som jag förstått det, men har man rätt fix skall det väl gå att ha det så ? skall man ha tätskikt får man ju en massa problem att täta runt ingångar, lampa m.m. vad använde du för spackel för att jämna ytorna ?
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
