Författare Ämne: Tralldäck under poolen funkar det.  (läst 25522 gånger)
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
« skrivet: april 02, 2009, 22:01:31:31 »
Efter ha funderat i vinter vad jag ska ha under poolen kom jag fram till att det smidigaste i mitt fall är bygga ett tralldäck.
Tanken var att bygga det med 22x95mm tryckt trä och 70x70 läkt.
Nu till frågorna.
1 Den lilla för djupningen det blir i mellan plankorna pga att det är fasade kanter är dom något problem för pool duken?
2 Vad bör cc avståndet vara när trycket är 1,1ton m2 räcker cc60 som är smidigast eller måste man minska cc avståndet.
Tar tacksamt imot ider och synpunkter.
Mvh Göran
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
SV: Tralldäck under poolen funkar det.
« Svar #1 skrivet: april 02, 2009, 22:27:45:45 »
Jag hade personligen inte gjort det på det sättet du beskriver, varför trädäck under om man får fråga?  <hmm>
70x70 reglar är ju aldeles för klent.
Kraftigare reglar och ett avstånd på 300 cc samt 28 x 120 mm trall rekommenderar jag isf.
Risken för sättningar kommer att bli stor  <hmm>
Mvh Stefan
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
« Svar #2 skrivet: april 02, 2009, 23:03:10:10 »
Hej att det sätter sig är jag väl medveten om, men jag ser inte det som något större problem.
Det kan ju bara sätta sig till det vilar på däcket och det kommer det göra med tiden.
Jag ser bara läken som något som håller bräderna på plats och inte något som ska stoppa sättningar.
Anledningen till trä däck är att det är helt uteslutet att gräva då det finns både el och vatten nergrävt där den ska stå och dessutom både sten och rötter ja ochså pengarna så klart.
Det jag mest funderar på är skarvarna mellan bräderna om dom kan vara något problem och cc måttet så det inte bågnar tills läkten satt sig så allt vilat på bräderna istället för sen sätter det sig bara några mm till.
Jag håller med om att 28x120 hade varit bättre men det finns helt enkelt inte pengar till dom när dom kostar mer än det dubbla, då blir det betydligt billigare att minska cc.
Eller är det kanske bättre att bara lägga en nålfilts mattta under istället?
Mvh Göran
« Senast ändrad: april 02, 2009, 23:33:26:26 av Göran.w »
Utloggad Majja
  • Stad/land: Skepplanda
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
  • Pool,en oas i vardagen
« Svar #3 skrivet: april 03, 2009, 08:41:52:52 »
Hej Göran och välkommen hit.
Jag som amatör (och dessutom kvinna  ::) ) reagerade direkt på att du vill ställa en pool ovanpå nergrävda el och vatten ledningar. I min lilla kvinnliga värld låter detta inte som något bra idé, men jag kan ju ha fel.
Är det en "fast installation" du ska göra av poolen eller är det en pool som du ska plocka ner på hösten?
MVH
Majja
D1@Home Wayfarer spabad
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
« Svar #4 skrivet: april 03, 2009, 12:01:19:19 »
Hej det är inga problem med varken el eller vatten ledningarna när det gäller ställa poolen på dom, men dom ligger för grunt för att kunna gräva och göra ett vettigt underlag.
Poolen kommer bara stå där ett par år sen finns det förhoppningsvis pengar till en "riktig" pool som inte kommer att vara placerad där denna ska stå.
Funderar mer och mer på att bara ställa den på marken och lägga så mycket jag har råd med till att isolera resten poolen.
frågan är bara hur stora värme förluster man får från botten.
Troligen kommer den inte plockas ner till vintern för det är ett himla bry.
Mvh Göran
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #5 skrivet: april 03, 2009, 17:42:32:32 »
Kan du inte lägga cellplast under den då? varför bygga med trall?  <hmm>
Gör det så enkelt som möjligt om den nu bara ska stå där i ett par år, ingen ide att slänga ut pengar i onödan tycker jag.
Värmeförlusten är inte så stor från marken  + att du har ju allt ditt vatten ovan mark dvs solvärmen kan värma runtomkring med.
Det gör den ju inte på en nergrävd pool  <hmm>
Lycka till /
Stefan
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
« Svar #6 skrivet: april 06, 2009, 01:38:26:26 »
Hej nu är det bestämt det får bli direkt på marken.
Vad tror ni om denna isolerigen räcker den.
Botten o isolerad på sidorna  denna isoleringen 8mm http://butik.wiedland.se/index.php?cPath=77_79_80 och solfolie ovanpå.
Poolen som är 4,57x1,07 meter dvs 17kubik värmdes förra året med en värmepump på 5kw och det räckte inte till att hålla mer än 25gr i snitt i augusti.
Kommer den orka hålla bad bara 28gr med den isoleringen eller måste det till en större värmepump?
Solen kan bara hjälpa till att värma 2\3 av dagen pga placeringen som är den ända möjliga då resten av trägården är i det närmsta en pukel pist :(.
Slänger med en bild på den gamla poolen så ni kan se hur dumt den står.
Får skriva upp en jordfräs på önske listan till tomten så man kan få en bättre placering.
Mvh Göran
« Senast ändrad: april 06, 2009, 01:52:44:44 av Göran.w »
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #7 skrivet: april 06, 2009, 16:25:52:52 »
Själv tycker jag att en pump på 5 kw borde klara av att värma dina 17 kubik till 28 grader, vad säger ni andra som är mer värmepumps kunniga (Rickard tex)  ;)
/Stefan
Utloggad Ingvar
« Svar #8 skrivet: april 07, 2009, 20:03:24:24 »
Det där med uteffekt på en värmepump säger i sig inte särskilt mycket, om det inte samtidigt anges under vilka förutsättningar denna effekt kan uppnås. Det är ju t.ex. rätt stor skillnad om den angivna effekten kan uppnås vid 15 grader lufttemperatur och för normal luftfuktighet mot om det uppnås först vid 25 grader och 100% luftfuktighet. Det senare är ju förhållanden som i princip aldrig förekommer i Sverige, men möjligen i länder där många billigare pumpar tillverkas.
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
« Svar #9 skrivet: april 08, 2009, 01:24:21:21 »
Hej du har en poäng där Ingvar.
Hittade inte datan du undrade över nu så klart.
Har för mig att det är 5kw vid 20grader ute och 25grader i poolen men inte säker.
Men den upplevs inte ge mycket mer än 2kw vid 10gr ute och 28 i poolen.
Pumpen är en Brilix TPH 05 om det är till någon hjälp.
Jag har fått ett erbjudande om att få köpa en Gullberg & Jansson PASRW020 9kw för 16500kr är det ett bra pris.
Min Nuvarande pump klarade hålla 25grader dagtid i poolen vid en ut tempratur på 20grader dagtid och 7-10grader nattetid i september, som då var helt o isolerad bortsätt från att det flöt 50mm frigolit på 2\3 av pollen nattetid.
Tom barnen 5-10 år vägrar bada vid 25gr när dom haft runt 30gr i deras gamla pool på 6 kubik.
Mvh Göran
« Senast ändrad: april 08, 2009, 01:43:45:45 av Göran.w »
