Författare Ämne: Bilder ifrån mitt projekt...  (läst 39711 gånger)
Utloggad mikkola
« skrivet: april 22, 2006, 14:07:03:03 »
Uppdaterat med lite bilder ifrån bygget av maskinrummet:
http://www.oneprojectmusic.net/pool/
http://pool.mikkola.se.
Poolgiganten
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Bilder ifrån mitt projekt...
« Svar #1 skrivet: april 22, 2006, 20:06:05:05 »
Bra, men du hadde spart deg noen svinger hvis du hadde kjøpt T-borret ventil :-) Husk å bare feste ventilmotor i bakkant til underlagsplata.
Utloggad mikkola
« Svar #2 skrivet: april 23, 2006, 00:32:03:03 »
haha, nu får du öppna ögonen bidda å titta lite extra  :)
Det är bara bra om jag får ner flödet lite :) Ska jag vara ärlig så beställde jag ventilen innan jag frågade dig om vad skillnaden var emellan T och L borrad ;D
Utloggad Poolnicke
« Svar #3 skrivet: april 23, 2006, 08:25:58:58 »
Ser kanon ut med de nya rören.
Har du några råd inför limning?
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad mikkola
« Svar #4 skrivet: april 23, 2006, 12:08:32:32 »
/Poolnicke
Nja det vette fasiken. Vet ju inte om det är tätt ännu :D
1. Tvätta bägge ytorna med det där rengöringsmedlet.
2. Stryk på lim på bägge ytorna.
3. Sätt ihop dom några grader fel och vrid dom tillrätta  (RLAs tips) Detta för att fördela limmet lite.
4. Be till gudarna att det blev rätt för du får inte isär det igen :D
Utloggad Bidda
« Svar #5 skrivet: april 23, 2006, 12:35:56:56 »
5. Pass på å ha litt avstand i mellom delene slik at du ved feil kan kappe og lime på nytt uten å ødelegge begge delene.
6. Ikke glem å ha på flensringen før du limer i hop til ventiler.
Erfaring: glemte det på en flens og måtte bøte med nye deler. :-[
Utloggad Bidda
« Svar #6 skrivet: april 23, 2006, 16:52:28:28 »
Mikkola: hvorfor måler du temp. ( tilførsel ) etter pumpen og ikke før?
Utloggad mikkola
« Svar #7 skrivet: april 23, 2006, 17:09:33:33 »
Antar att du menar t-kopplingen mellan pump och filter. Ska sitta en tryck eller flödesvakt där, ifall man får något problem så ska pumpen stanna.
T koppling före pump ska anslutas till vattnet.
Utloggad Bidda
« Svar #8 skrivet: april 26, 2006, 22:07:45:45 »
Lurte på å ta en trykkvakt ut på samme sted som manometer for så å sende signal til PLC. Antar at det blir slikt at etter 10 sek. drift av pumpa må det være oppnådd minst 0,5 bar (eksempel) ellers stopper pumpa og den går i dvale til at jeg resetter med egen bryter. Samtidig kan jeg ta ut maks signal for rensing av filter, eks. ved 2,5 bar så aktiveres et signal lyd/lys. Høres dette fornuftig ut? En slik trykkvakt fant jeg her. MCS4, koster ca 1400 kr.
Edit:  ny føler fra Moeller.net
« Senast ändrad: april 27, 2006, 15:19:50:50 av Bidd@ »
Utloggad mikkola
« Svar #9 skrivet: maj 07, 2006, 06:42:07:07 »
Drog igång på cirkulationen i Fredags. Solvärmen fick jobba sin första dag igår :D Har ökat 5 grader sen igår...
Värmeväxlaren bör dyka upp på Måndag eller Tisdag samt rördelar ifrån Rinkabyrör för anslutning till panna.
Nu kan ni se temperaturen i min pool på nätet: http://www.oneprojectmusic.net/pooltemp.htm (Tack Rickard för en underbar templogger :D )
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
