Författare Ämne: Pooltak från Termatec  (läst 27794 gånger)
Utloggad danfa
  • Stad/land: Blekinge-Karlskrona-Jämjö
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: september 17, 2008, 08:49:02:02 »
någon som har ett pooltak från termatec?
Vad tycker ni i så fall om deras tak?
Tittar själv på ett som heter Elegant.
//Daniel
Utloggad HappyDigger
  • Antal inlägg: 208
SV: Pooltak från Termatec
« Svar #1 skrivet: september 17, 2008, 16:25:58:58 »
Hej Daniel,
Jag tittade på Termatec men med en offert på 140.000 kr så blåste den drömmen iväg. Självklart är den säkert bättre än de tjeckiska modellerna men inte 250% bättre, enligt mig (eller kanske min plånbok:D)
« Senast ändrad: september 17, 2008, 20:25:40:40 av HappyDigger »
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: september 18, 2008, 00:11:19:19 »
Håller med HappyDigger..vi fick också ett pris...svindlande summor...förmodligen kanske bättre  <dontkn>, men för vår del blev det ett Klasik C från Ideal Cover (Albion) som vi är väldigt nöjda med.
LOTTERÖD
Utloggad Steffe
« Svar #3 skrivet: september 18, 2008, 07:30:35:35 »
Hej Daniel,
Termatecs tak är också tjecktillverkade.  ;)
Skillnaden taken emellan är väl som skillnaden mellan IKEA och en Möbelsnickare. IKEA erbjuder bra serietillverkade produkter med ett fåtal fasta dimensioner medan Möbelsnickaren specialtillverkar taket enligt kundens önskemål. Priserna blir efter förutsättningarna.
Utloggad hundhajen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 79
  • hundhajen föredrar varmare vatten...
« Svar #4 skrivet: september 19, 2008, 10:13:39:39 »
Näe...köper inte den liknelsen!
Det är riktigt att IdealCover/Albion har tre färdiga extremt prisvärda modeller (Klasik A, B och C) som inte kan modifieras. Men mot pristillägg finns även där mycket stor valfrihet att skräddarsy efter egna mått och behov. Och fortfarande prisvärt.
I mitt fall behövde jag passa poolens yttermått (840x508) ganska exakt och behövde dörr på långsidan. Dessutom ville jag komma ner i höjd (blev 140 cm). Tyvärr hade jag inte utrymme att förlänga skenorna mer än 1,60 cm vilket innebär att en dryg halvmeter alltid kommer att vara täckt. Löste detta genom att beställa till en delning av kortsidan som gör att 60 cm enkelt kan fällas upp.
Kan inte uttala mig om kvalitén ännu - taket byggs nästa vecka  :)
Simmar i en Miamipool Kidney 4.9x8.4 med klorerat f d Baquasil-vatten uppvärmt med Pahlens Maxitemp 51 under tak från Albion/IdealCover.
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #5 skrivet: september 20, 2008, 08:54:02:02 »
Hmmmm hundhajen,förklara vidare med det du skrev " fälla upp" gaveln.
Förklara närmre jag har samma problem som du med begränsad plats åt det hållet jag hade tänkt att skjuta taket.
Mvh Stefan
Utloggad hundhajen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 79
« Svar #6 skrivet: september 21, 2008, 19:02:06:06 »
Stefan,
Helt enkelt så att de nedersta 60 cm på kortsidan enkelt kan fällas upp - och då kan man ju iaf utnyttja hela poolytan trots att man inte kan skjuta undan hela taket. Men som sagt bara teori so far... Får återkomma med slutrapport irl när taket är på plats.
/H
« Senast ändrad: september 22, 2008, 10:17:05:05 av hundhajen »
Utloggad hundhajen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 79
« Svar #7 skrivet: oktober 19, 2008, 00:15:24:24 »
Mvh Stefan
Äntligen fått upp pooltaket, så här kommer utlovad bild på det uppfällbara gavelpartiet. Därmed möjligt att nyttja hela poolen trots att jag inte har utrymme att rulla undan hela taket (ca 60 cm fattas) och utan att behöva demontera gaveln.
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #8 skrivet: oktober 19, 2008, 10:48:47:47 »
Tycker det ser väldigt praktiskt ut och bra lösning när man är måttbegränsad av omgivningarna - gratulerar!  O0
Jag förstår de 60 cm. men skulle uppskattat ett sidofoto vid tillfälle - mest för att få en vy hur det ser ut "real" på långsidan.
Hur mycket bygger skenorna per st./totalt?
Utloggad hundhajen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 79
« Svar #9 skrivet: oktober 19, 2008, 16:11:27:27 »
Tack PB, vet inte hur man skulle löst problemet annars <dontkn>. Bifogar en bild lite mer från sidan.
Skena med 4 spår bygger totalt 29 cm, och det vanliga är väl att man har 4 spår hela vägen. Men för att slippa gå upp i storlek valde jag skenor som följer resp sektions längd, vilket ger ca 2x21 cm ökad invändig bredd mellan skenorna för den största sektionen.
Måste säga att det känns väldigt bra med eget badhus, härlig känsla med taket på! Blir
garanterat tidig start på nästa säsong.
/Ursäkta om jag kapat Termatec-tråden med mitt pooltak från IdealCover/Albion :angel: /
