Pool Spa billigt Störst utbud av poolvärmepumpar! Pooler av hög kvalité, korta leveranstider! Välkommen, KLICKA! Prisvärda pooler!
Öppnar din e-postklient
Poolsidan Hässleholm
Författare Ämne: MadMatzz poolbygge  (läst 11886 gånger)
Utloggad MadMatzz
MadMatzz poolbygge
« skrivet: juli 23, 2008, 01:21:19:19 »
Jaha!!
Vi har byggt ett nytt hus och ett av mina få "krav" var pool(vi bor 75 meter från sjön sommen !!)
Då det inte är direkt billigt att bygga nytt så fick min pool bli lite billigare (iallafall enligt budget)
Har kollat fram och tillbaka på olika alternativ och fastnade till sist för J&F pga pris och att den är stabil utan motfyllning
Baquacil var ju på tapeten men ratades mot ECO-SMARTE, inget klor eller andra kemikalier ju!!
Barnen får ha kvar sin naturliga ögon färg med mera hehe
Då ska vi se om vi kan lägga upp lite bilder.
Mitt "virriga fotoalbum finns även på www.stallberga.se
Jaha ja enda villan i området som hade berg!!!
Löstes dock genom att gnaga av ena hörnet med Cobra och kilar
Tur man hade hjälp!!
Grus ifyllt samt börjat lägga dränering
Har en 4 meter djup stenkista (alla stora stenar på tomten åkte i där)
Reglarna är yttermåtten (blir dock runda hörn)
Stenkistan är hitom skopan
Vibba!!
O vibba!
Sättsand för att få till rätt grund
Vibbat o avvägt, börjat montera stödbenen
Börjat att bygga trallen som skall gå fram till poolen
Tack vare berget så fick jag göra ett etage upp till poolen (30 cm)
Bygger med 145x45mm NTR A virke!! Så stabilt lägger reglarna på 90 cm avstånd
Sambon målar fasaden också
Min egen uppfinning!!! Träskor med trallvirke under samt 100 kg gubbe = slätt o fint
Kolla så jämt efter lite traskande
Som ni ser så gjöt jag även stödens bakkant
Närbild på arbetsredskapen
Goda grannar är bra!!
Har lagt dubbla lager byggplast i botten.
Plåtsargen är på plats, gjorde dock på eget sätt.
Rullade ut hela runt om och satte i den i spåret sedan.
Annan vinkel
Vatten på botten för att kunna spänna linern
Nu börjar nivån stiga,
för att pumpen skulle dra så fick jag hjälpa tiil med att fylla breddavloppet med vattenslangen
En första aning om hur pumperiet bli
Nu ser man att trädäcket börjar breda ut sig
Fortsättning följer.......
Mats
« Senast ändrad: juli 23, 2008, 01:28:44:44 av MadMatzz »
J&F Storpool 7,3x3,6 under uppbyggnad
Eco-Smart rening utan kemikalier, samt UV rening Pahlen VVX 75Kw Hiflow  via IVT Optima 900
Utloggad MadMatzz
SV: MadMatzz poolbygge
« Svar #1 skrivet: juli 23, 2008, 13:52:02:02 »
Lite fler bilder
Avlopp från pumprum samt backspolning
Skimmer monterad
Pump och sandfilter
UV lampa
Eco Smarte utrustningen
ECO Smarte röret med elektroder
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: juli 23, 2008, 19:35:11:11 »
Grattis till både hus- och poolbygge O0 Gillar verkligen din "egna" uppfinning, ta patent och döp den till "Spik i foten"  ;) ;)
LOTTERÖD
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #3 skrivet: juli 23, 2008, 19:42:44:44 »
grattis till ett fint jobb det kommer du att ha glädje av länge O0 O0
mvh carlos <sol>
Utloggad Pea
« Svar #4 skrivet: juli 23, 2008, 22:08:10:10 »
det där eco smart verkar grymt bra, återkom gärna med ärlig info om hur det funkar  :)
Utloggad MadMatzz
« Svar #5 skrivet: juli 23, 2008, 22:47:16:16 »
Tack för kommentarerna :D
Nja spik i foten var ju skruv!! kanske skruvdobb ala plank
Jag återkommer med mer info om ECO Smarte, jag är rätt kräsen så ärligt lär det bli.
Kommer mer bilder framöver
Mvh Mats
Utloggad MadMatzz
« Svar #6 skrivet: juli 24, 2008, 07:33:04:04 »
Så där ja!
Här kommer lite fler bilder
Har köpt rymdfolie som hämtas på söndag(tack Mikael)
Det är den tunnare modellen så jag tänkte mig 2 lager
Barnen har premiärbadat och godkänt fast det var lite kallt!!
Börjat med det övre däcket (pooldäcket)
Annan vinkel
Mvh Mats
« Senast ändrad: juli 24, 2008, 07:36:46:46 av MadMatzz »
Utloggad MadMatzz
« Svar #7 skrivet: augusti 06, 2008, 22:32:40:40 »
Nu börjar det äntligen närma sig inkoppling av Värme och ECO rening.
Fick mail från Pooltorget som jag köpte ECOSmarte av att vänta 2 veckor med att koppla in anläggningen,
JoF linern släpper visst ut nån gas de 2 första veckorna som gör att vattnet blir grönt.
Så nu är delarna inomhus på plats.
På bilden syns VVX till höger och ECOn i mitten , de 2 små rören som kommer upp till höger är från Optima 900 pumpen utomhus.
Jag har ju bara 32mm rör ut till poolen så det blir separat pump på denna slinga(poolen ligger lägre oxå än vvvx)
Har även gjort så att VVX aldrig går torr genom att göra svängar över den
Fattas bara att koppla ute i pumpgropen samt att fixa styrning från Värmepump till  VVX
Forts följer.....
Mvh Mats
Utloggad MadMatzz
« Svar #8 skrivet: maj 14, 2009, 00:51:51:51 »
Äntligen dags för lite uppdatering.
Börjar bli klar med däcket, blev totalt nästan 170 kvm!
Så snart dags att fixa runt däcket med lite plattor o gräs medmera
Bara staket o ett poolhus som fattas
Har beställt ett Miamicover II transparent som kommer vilken dag som helst.
« Svar #9 skrivet: maj 14, 2009, 18:44:33:33 »
Oh, vilka underbara ytor ni har runt poolen. <sol>
Det är något jag saknar. Mycket nyfiken på slutresultatet.
Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! 50 Ã¥r av innovation och norrländsk kvalitet!
Pooler och SPA-bad med montering i toppkvalitet!
Logger 2020 datalogger
Annons för Pooltorget
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Ring 070-6798263!
Pooler, spa bad!
* Online nu!
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal
