Pool Spa billigt Störst utbud av poolvärmepumpar! Pooler av hög kvalité, korta leveranstider! Välkommen, KLICKA! Prisvärda pooler!
Öppnar din e-postklient
Poolsidan Hässleholm
Författare Ämne: El Nino solfångare test  (läst 11788 gånger)
Utloggad Jonatan
« skrivet: juni 28, 2008, 19:48:32:32 »
Hej Alla.
Är ny har på forumet och har sökt runt lite men inte hittat svar på mina funderingar så här kommer dom..
Jag är helt ny på detta med pool och har därför köpt en "tillfällig" ovanmarkspool,
Mått är ca 3.6 x 7.9, 1.32 ca 24 000 liter borde det vara i den.
Planen är att införskaffa en värmepump men jag har inte bestämt mig för vilken sort eller effekt jag ska ha ännu.
Dock fick jag tag i 4 st El nino solfångare.
Tycker att kvalitén är sådär men en bra ide.
Jag har lagt dem på mitt hustak och börjat testa lite olika sätt att värma poolen.
Att hävda att detta är gratis uppvärmning är nog att ta i ..
Jag har testat att köra med både en 400 w pump och en 900 w.
med den stora pumpen har jag ett flöde på 4,3 liter / min.,
Tycker att detta flöde är rätt dåligt.. men det är nästa 100 meter trädgårdsslang i detta projekt samt rätt hög stigning upp till taket..
Pooltempen i morse var 22 grader, nu är det uppe på 24 grader.
Så ca 2 grader på en dag..
När solen ligger på som mest skickade jag in 22 gradigt vatten och fick tillbaka 32 graders vatten.
Nu är flödet rätt klent men jag tycker endå att det är mycket trevlig temp på det som kommer ut.
Är detta bra eller dåligt enligt er som hållit på lite längre?
Sedan är det som så att det nu går åt 900 w för att hålla cirkulationen igång.
Om jag istället hade en värmepump med som stod närmare poolen skulle jag inte behöva pumpa lika hårt utan ha mer flöde.
Men funderingen är igentligen, om jag istället hade skickat in 900 w i en värmepump hade jag fått ut mer värme i poolen?
Hoppas någon förstår mina tankar..
/J
Utloggad Pake
SV: El Nino solfångare test
« Svar #1 skrivet: juni 29, 2008, 20:53:54:54 »
Har du en extrapump för solfångarna?
Pumpen som du har till filtret kanske orkar med att skicka vatten till solfångarna också, då blir det "gratis" värme.
Utloggad Ingvar
« Svar #2 skrivet: juni 29, 2008, 23:04:55:55 »
Jag tycker definitivt att du skall satsa på en värmepump. Personligen har jag inte förstått vitsen med solfångare - det är ju när det är kallt och mulet man vill sätta till värme i poolen i första hand - inte när det är varmt och soligt.
Folkpool Classic 10x4,5m med djupdel byggd 2007. Ca 80m3 vatten. Poolvärmepump Edenpak 3, 12kw, pooltrappa roman-end, jetstream 2,2kw, saltgenerator Balneo 20, helautomatiskt poolöverdrag pool-lock, Poolrobot Indigo
http://picasaweb.google.se/ingvar.isendor/Poolbygget2007
Utloggad Pake
« Svar #3 skrivet: juni 30, 2008, 08:30:04:04 »
Eller både och när du ändå har några paneler...
  • Antal inlägg: 3970
  • Total likes: 123
    • Min andra diskussionssida!
« Svar #4 skrivet: juni 30, 2008, 09:32:17:17 »
Tror nog inte att det är solfångarna som är boven med det låga flödet, utan de där 100 metrarna trädgårdsslang.
Solfångarna skall sitta så nära poolen som möjligt, och du skall helst ha typ 40 mm slang fram till dem för att inte få så stort flödesmåtstånd.
Med 900 W till en värmepump får du ut ca 4.5 kW värme, förmodligen mer än du får från solfångarna (har inte tid att räkna ut effekten)
MVH
Rickard
Pool från Svenska poolfabriken, 4 X 8 meter, Poolrening med Varitab Klortpuckar.
Värmer med en Nibe 1210-7 kW jordvärmepump + 14.4 m2 Texsun solfångare till ca 32°C.
Vår byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7.0
Pooler och SPA-bad med montering i toppkvalitet!
Logger 2020 datalogger
Annons för Pooltorget
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Ring 070-6798263!
Pooler, spa bad!
* Online nu!
  • Dot gäster: 104
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0
There aren't any users online.
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal
