Författare Ämne: Behöver ideér till snygga och barnsäkra kanter till pooldäcket  (läst 11108 gånger)
Utloggad Ramlajh
vi har en gammal och djup glasfiberpool 6x3 meter. Poolen ligger på en liten kulle ca en halv meter upp längst bort i trädgården. Det finns nu ett gammalt villastaket runt pooldäcket, ca 90 cm högt. Poolen är alltså gammal och när vi köpte huset för fem år sedan var det trots poolen... Men, men efterhand har vi gjort i ordning den och börjat tycka att den är härlig. Om än fortfarande ganska skruttig...
Förra året gjorde vi ett nytt trädäck, och min fråga till er är hur ska vi göra med kanterna? Nu ligger ju pooldäcket ca 50 cm ovanför gräsmattan och det gamla (och ruttna) staketet som gräns mot gräsmattan. Vare sig snyggt eller barnsäkert. Och hålrummet in under pooldäcket är inte heller snyggt. Hur ska vi göra för att täcka in pooldäcket ner mot mark, utan att det kommer ta överhanden i trädgården. Resten av hus och trädgård är gammaldags, så nya moderna lösningar passar inte alls.
Någon som har en god idé? Vi behöver hjälp!
SV: Behöver ideér till snygga och barnsäkra kanter till pooldäcket
« Svar #1 skrivet: maj 21, 2008, 22:34:15:15 »
Hej o välkommen.  :)
Kan du lägga in en bild så är det lättare att ge råd.
Tryck på "Svara" knappen o sen "Fler alternativ", sen "Bläddra" välj bild.
Bilden måste vara förminskad innan.
Utloggad Ramlajh
« Svar #2 skrivet: maj 22, 2008, 10:26:22:22 »
tack för tipsen om bilderna! Här kommer tre bilder. Dels en höstbild där det gamla staketet syns i bakgrunden. Sedan två bilder på poolen och trädäcket. Som synes är det i dag ett glapp mellan trädäck och staket. Det gamla staketet ska bort, men vad ska vi ersätta det med? Det är bara två sidor som är förhöjda - dvs framsidan och högersidan och det är bara de som behöver staket. Bakom och till vänster finns det redan en gammal stenmur (och ett ganska trist vindskydd) som avgränsar. I anslutning till trädäcket (i bilden längst bak) kommer vi att göra en plats för ett grill, bord etc med gammal skiffer från 1930-talet.
Tack för hjälpen!
Utloggad Vendelsöpoolarn
  • Stad/land: Stockholm - Vendelsö
  • Antal inlägg: 96
  • Kön: Kvinna
Jag är en hobbyinredare  :) och kan kanske ge dig lite ideér men jag är ganska rabiat med att man inte skall "våldföra" sig på äldre hus och trädgårdar med moderna material så skulle jag gärna vilja se lite fler bilder på huset, andra byggnader, staket/stenmur runt huset, skiss över tomten men framförallt veta vilken stil och vilka material ni gillar.
Usch vad pretentiös jag lät nu men - bottom line - det kostar pengar och svett att anlägga en trädgård och att därefter inse att man rusat fram för snabbt och hela poolområdet ser ut som ett ufo landat i er gamla mysiga trädgårdsmiljö  :(.
Maila gärna bilder i tråden eller via PM
Pool 1 (2007): Rund 4,6 m ovanmarkspool delvis nedgrävd
Pool 2 (2008): Har påbörjat bygget av en markpool 4,2 * 8,2 * 1,5 m
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« Svar #4 skrivet: maj 23, 2008, 13:54:13:13 »
Jag föreslår en typ av stenmur.
Helst i granit men gjutna stenar huggna på båda sidor är också snyggt.
Ta en resa till flera sten-leverantörer i området för att få lite idéer.
/Janne
Bor: Väster om Kungälv
Utloggad Ramlajh
« Svar #5 skrivet: maj 23, 2008, 17:22:07:07 »
tack för bra ideer. Sten är kanske lösningen...Jag ska springa ut i trädgården och ta lite kort så återkommer jag.
  • Antal inlägg: 96
  • Kön: Kvinna
Ramlajh, lite OT men du har sett att jag skickat ett PM till dig ???
