Författare Ämne: Lite Sand från sandfilter följer med ut i poolen igen  (läst 17002 gånger)
Utloggad Tobias
« skrivet: maj 17, 2008, 08:44:05:05 »
Hej !
Poolen är igång och rullar efter uppstarten, men jag noterar att lite sand från sandfiltret sakta sakta kommer med ut i poolen, vilket gör att det lägger sig lite sand på botten av poolen.
Någon av er som varit med om detta tidigare ?
Isåfall, vad kan defekten tänkas vara ?
Min gissning är att sandfiltret inte är riktigt tätt på något sätt, men jag har inte vågat skriva isär det ännu och mecka ?
Ideer och erfarenheter tas emot med tacksamhet
Utloggad Phyxius
SV: Lite Sand från sandfilter följer med ut i poolen igen
« Svar #1 skrivet: maj 17, 2008, 09:45:16:16 »
Jag skulle nog tro att du har fyllt för mycket sand i sandfiltret.
J&F storpool 5,5m i diameter och 1,32m djup. Värmer med Pahléns Maxitemp 51.
Utloggad OAS
« Svar #2 skrivet: maj 17, 2008, 10:26:27:27 »
Tack för svaret
Har samma problem här.......får väl skyffla ur lite sand ur filtret, passar ju bra idag då jag kan behöva sanda på gårdsplanen efter nattens snöfall ;D
J & F Storpool 7,3 x 3,6 x 1,32 + 12m2 solvärmare (utan automatik)
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
« Svar #3 skrivet: maj 17, 2008, 12:11:46:46 »
På mitt gammla orginalfilter följde det med sand ut. Fick aldrig någon ordning på detta.
Sedan när jag bytade filter och pump så trodde jag att detta problem var ur världen. Varför jag bytade kan du se här: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=706.0
Men icke  >:(. Höll på så hela förra sommarn, trodde när man satsade lite extra pengar på ett redigt filter att detta inte skulle hända  :-\ .
I höstas ringde jag till leverantören av filtret, då sa dessa att en dysa med all säkerhet var sönder, de skickade nya, bytade ut dessa, och problemet är ur världen   O0.
Utloggad Tobias
« Svar #4 skrivet: maj 17, 2008, 12:16:47:47 »
"en dysa"
vad är det, och var i filtret sitter den ?
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
« Svar #5 skrivet: maj 17, 2008, 12:20:17:17 »
"en dysa"
Dessa sitter längst ner i sandfiltret.
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #6 skrivet: maj 18, 2008, 15:31:04:04 »
För oss var det tätningen i centralventilen som inte höll tätt, efter byte av centralventil (hade spruckit p.g.a. ovarsam behandling när jag skulle flytta sandfiltret..) så är problemet med sand borta.
