Författare Ämne: Placering av filter och pump  (läst 16146 gånger)
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« skrivet: maj 07, 2008, 19:03:20:20 »
Hej på er alla glada badare  :D
Ännu en fråga från mig som jag hoppas ni ska kunna hjälpa mig med  ;)
Jag har ett förråd som ligger ca 3 m från poolen, förrådets golv ligger ca 20-30 cm högre än vattenytan i poolen.
Här hade jag tänkt att placera mitt filter och pump, här har jag även hydrofor, vattenfilter och pump (dricksvatten).
I instruktionen står det att pump och filter ska med fördel placeras under vattenytan  ???
Jag har sett andras lösningar och om jag inte är helt fel på det så har deras pump och filter stått högre än mitt iaf.
Vad har ni att säga om detta? ska jag hitta en annan lösning?
Hade varit himla bra om jag kunde hålla mig vid min plan och placera det där jag hade tänkt mig.
Ha det bra.
Mvh Stefan
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Placering av filter och pump
« Svar #1 skrivet: maj 07, 2008, 19:09:14:14 »
hej stefan1
bör fungera utmärkt om du bara sätter en backventil före pumpen på ledningen från poolen
kostar c:a 400 kr
jag har själv pumpen ovanför poolytan inga problem
//carlos <sol>
Utloggad Janne
« Svar #2 skrivet: maj 07, 2008, 19:18:00:00 »
Inga problem med backventil som Carlos skriver.
Skickar med en bild hur den kan se ut.
//Janne
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #3 skrivet: maj 08, 2008, 01:17:54:54 »
Tackar tackar, det löser ju isf mitt problem  O0 :D
Ska göra så som ni beskriver.
Ha det bra
Mvh Stefan
Utloggad Drogen
« Svar #4 skrivet: maj 08, 2008, 17:15:56:56 »
Jag satte min direkt efter bräddavloppet och en dränageledning under den med en ventil på. Då kan jag dränera hela sugsidan vid behov.
Utloggad Pekka
« Svar #5 skrivet: juni 03, 2008, 13:20:43:43 »
När jag fick min "JF-pool på köpet" när jag köpte hus, så hade även den pumpen placerad några dm ovanför vattenytan.
Jag ringde JF och de gick mer eller mindre upp i spinn när de hörde detta.
Så kunde man absolut inte göra och att kör man poolen så, så kommer pumpen att packa ihop.
Jag förklarade att det satt en backventil mellan utloppet o pumpen...vilket väl borde förhindra att pumpen går torr, men det var inte någon acceptabel lösning i deras ögon.
De nämnde också att detta kunde vara en anledning till att jag har svårt för att få dammsugaren att fungera, mer än 3 minuter i taget och att jag får dålig cirkulation i poolen.
Poolen har varit kopplad på detta sätt sedan 2003/2004...och beskedet jag fick var att jag har en otrolig tur som fortfarande har en pump som fungerar
Nu läser jag att var och varannan här har pumpen placerad ovanför vattenytan....inte lätt att veta vad som gäller som nybliven poolägare... :(
...och hur gick det här till..??
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #6 skrivet: juni 03, 2008, 13:40:33:33 »
Det verkar ju inte vara något större problem med att ha pumpen något ovanför vattenytan.
När det gäller problem med dammsugningen så låter det konstigt att detta skulle vara anledningen till att dammsugningen blev svår efter ca. 3 minuter. Jag tycker detlåter som att du sugit in för mycket skräp i filtret och på så sätt får för lågt tryck. Använd netskim vid dammsugning (helst för jämnan), så försvinner problemet förmodligen. Dessutom bör Du backspola efter dammsugning, i vart fall om du inte dammsuger allt för ofta.
Utloggad Pekka
« Svar #7 skrivet: juni 03, 2008, 14:00:42:42 »
Samses : OK, tack...ska testa med din förslag. O0
Man är ju lite utlämnad innan man hunit bygga upp tillräckligt med kunskaper kring hur man sköter poolen. :-\
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #8 skrivet: juni 03, 2008, 19:45:05:05 »
Jag satte mitt som jag hade tänkt mig från början, dvs en bit ovanför vattenytan UTAN bottenventil.
Det funkar klockrent  O0
Poolkungen sa till mig att om jag inte behövde bottenventil skulle jag absolut INTE sätta det eftersom att löv och annat kunde sätta igen den.
Nu badar vi som bara den och har 22 grader i vattnet utan någon som helst uppvärmning  :D.
Ha det bra alla poolare.
Mvh Stefan
Utloggad Gizmotiger
« Svar #9 skrivet: juli 21, 2008, 14:46:09:09 »
Var köper man en backventil?
VI har också pumpen ovanför vattenytan och får inte upp något tryck i sandfiltert. Enligt tillverkaren beror det på att pumpen inte står under vattennivån. Men då får vi till och gräva ett djupt hål och vill först prova med en ventil. Även om tillverkaren inte trodde det skulle hjälpa...
Tacksam för svar snarast
