Författare Ämne: bottenplatta eller stenmjöl?  (läst 10702 gånger)
Utloggad textron
« skrivet: april 08, 2008, 14:53:53:53 »
Någon som vet något om detta. Det är ju viss skillnad i pris.... Blir det verkligen hälavtryck osv om man använder stenmjöl och syns det så mycket att det stör?
/Andreas
Utloggad majonasen
SV: bottenplatta eller stenmjöl?
« Svar #1 skrivet: april 08, 2008, 16:01:06:06 »
Av egen erfarenhet så lade jag ett lager (ca 2 dm) med stenmjöl på grusbädden som jag sedan packade ordentligt med en "padda" tills jag fick en perfekt yta.När det var gjort så lade jag dubbla lager med en typ av presening som är åldersbeständig (köpt på OBS bergvik Karlstad) för att ta bort eventuella vassa stenar.detta funka kanon för mig iaf och botten känns mer eller mindre som betong och inga häl avtryck finns. O0
Utloggad B L K
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 118
« Svar #2 skrivet: april 09, 2008, 22:06:38:38 »
Har också botten med Singel , stenmjöl, Isolering, 2dm stenmjöl, sedan packa med padda och en grönfiltmatta sedan Liner , Inte ett avtryck och mjukt och skönt att gå på. Kanon
Johan
Utloggad textron
« Svar #3 skrivet: april 11, 2008, 11:04:09:09 »
Tackar för detta, då blir det nog det  O0
Andreas
Utloggad Landerholm
« Svar #4 skrivet: augusti 10, 2010, 14:19:51:51 »
Nej hältryck har jag svårt att tro att det sku kunna bli, eftersom du ska ha ett Isoleringsskydd däremellan, och det ska vara så hårt som möjligt. (typ markskiva)
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
« Svar #5 skrivet: augusti 10, 2010, 14:45:48:48 »
Framförallt är det typ av stomme som avgör om du behöver platta eller ej.
Generellt sett så är platta att föredra men på vissa typer av stommar så är fördelarna inte försvarbara mot kostnaden av att göra plattan.
MVH
Jonas
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #6 skrivet: augusti 10, 2010, 17:45:10:10 »
Jonas West har helt rätt. En gjuten platta slår i princip alla andra "underlag" men är som sagt sällan försvarsbar prismässigt.
Utloggad sjabth
« Svar #7 skrivet: augusti 10, 2010, 19:25:58:58 »
Men om man gör jobbet själv (kanske förutom att blanda ihop 4m^3 betong  :D, så är kanske inte skillnaden så stor. Inte större än mellan en manuell pooltvättare eller en bot.  ::)
Lecapool "snart färdig" 3.8x7.8x1.4m med trappa och GT-hylla
Pump: Pentair Intelliflo VS+SVRS
Värmeväxlare: Pahlen Aqua-MEX FE-40 T
Klorinator: Zodiac Tri compact
Belysning: Hayward 300W
Hushållsnära tjänst: Nitro NC-71
Utloggad rickrick
« Svar #8 skrivet: augusti 10, 2010, 21:38:57:57 »
För mig är det också klart att en platta måste bli bäst varför jag kommer att välja detta sätt till mitt höstprojekt. Räknar man på det så skiljer det inte så mycket.
Väljer man stenmjöl och vill isolera tror jag man behöver en hårdare isolering som är ganska dyr, stenmjölet kostar också en slant. Sedan behöver man hyra en padda springa över botten som en tok.
Väljer man platta så kan man köpa en billigare isolering, betongen kostar ju en slant men resultatet måste bli mycket bättre.
Man kan ju alltid jämföra med ett husbygge, jag har inte hört att man bygger det på en tillplattad stenmjölsbädd. Men det är ganska vanligt att man bygger på en betong platta.
Jag kommer i alla fall att gjuta en platta.
Rick
