Författare Ämne: Typ av poolkudde i Svedala  (läst 17230 gånger)
Utloggad Tom
  • Stad/land: Klagshamn/Malmö
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: februari 13, 2008, 20:42:37:37 »
Har läst om Rickards berömda poolkudde men aldrig riktigt förstått vad/hur den funkade.
Satt och skummade på nätet och fann en typ av poolkudde på http://www.bubbelhuset.se/poolskydd.htm
Var det en sådan?
Min egen idé är att jag vill hitta någon som kan göra en stor jäkla specialsydd typ av luftmadrass som är formad exakt för min pool och som på något smart sätt kan fyllas med luft och därmed hålla värmen i poolen.
Kanske man kan blåsa upp den med tryckluft? När man sen drar ut en eller ett par stora proppar och rullar upp den  trycks luften ut automatiskt, eller om man möjligen får montera på en rulle till så att man "manglar" ut den.
Vad tror ni om det?  Någon som sett något liknande eller kan döma ut idén direkt?
 Mvh Tom
Glasfiberpool, 3,64x7,0 med inbyggd trappa
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 141
SV: Typ av poolkudde i Svedala
« Svar #1 skrivet: februari 19, 2008, 15:38:44:44 »
Hejsan Tom
 Jag tycker det ser ut som en alldeles utmärkt idé. Har försökt få svar från andra som gör något liknande lösning men har inte fått svar från en enda. Därför har jag redan skickat en förfrågan till de här också.
Personligen tycker jag "kudden" verkar vara den bästa lösningen för lite längre täckning, typ över helgen eller semestern och sånt. Annars har vi väl poolområdet avskärmat som på föreskrivet sätt från kommun o boverk eller? ??? Samvetsfråga för många? :angel:
 Hälsningar JPe
Utloggad Tom
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: februari 19, 2008, 16:18:48:48 »
Samvete, vad är det?
Får du svar från dem så får du gärna maila mig. Jag egentligen ha den så pass enkel att den går att dra på varje dag/natt så att värmen stannar kvar. Fattar inte att det inte redan finns bubbeltäcke i sandwich modell på ca 20 mm får det hade säkert räckt länge...
Ha det
Tom
Utloggad matz
« Svar #3 skrivet: februari 19, 2008, 18:05:32:32 »
tryckluft är inte bra,högt tryck..lite flöde, bättre med gammal dammsugare som man kan fästa slangen bak..lågt tryck..stort flöde
« Svar #4 skrivet: februari 22, 2008, 08:09:06:06 »
Dammsugare eller tryckluft tar lång tid, t.o.m med dammsugare tar det ca 10 minuter att fylla vår poolkudde, med den kanalfläkt vi istället skaffat (därav 4" plastlocket) tar det en dryg minut att fylla eller tömma kudden - klart acceptabelt.
På första bilden ser du den gamla poolkudden, med transparent plast, den funkade kanon som solfångare - gav uppskattningsvis ca 6-8 kW värme när solen sken som mest mitt på dagen om man jämför med hur mycket mer elpatronen /värmepumpen fick gå under mulna dagar.
Nu har vi köpt en helt tät poolkudde (beställde hos en lokal pressenningsmakare, ca 7000 kr) som inte alls fungerar lika bra med tanke på värmeekonomin, den isolerar fortfarande bra, men låter inte något av solens energi tillföras poolen. Jag räknade fram att ca 24-32 kWh/dygn mer energi tillfördes med värmepumpen föregående säsong i jämförelse med tidigare säsonger.
« Senast ändrad: februari 22, 2008, 08:13:43:43 av Rickard »
Utloggad Tom
  • Antal inlägg: 32
« Svar #5 skrivet: februari 22, 2008, 08:57:59:59 »
Tack för de bilderna Rickard, nu har jag något att visa upp. Problemet är väl bara att vi har en romersk trappa på kortsidan så det blir väl antagligen dyrare att sy. Mitt problem är också att jag inte vill ha några stroppar alls. Planen är att ha den på upprullaren, rulla ut, fylla med luft och låta den ligga där bara.
Tror du det kan funka eller den blåser all världens väg då?
Antar att din kudde är två presenningar som är ihopsydda och inte som jag vill ha den med 10 cm kant runt om, precis som en luftmadrass ser ut. Tänkte att den pressas mot poolkanterna då...
Mvh Tom
« Svar #6 skrivet: februari 22, 2008, 13:29:27:27 »
Om du bara vill ha en täckning som behåller värmen är det mycket bättre att du skaffar en bubbelplast (solfolie), en poolkudde utan stroppar är inte barnsäker alls och fyller därför ingen uppgift för personskydd.
Dessutom blåser den nog bort om du inte fäster den på något sätt.
/Rickard
Utloggad Tom
  • Antal inlägg: 32
« Svar #7 skrivet: februari 22, 2008, 13:50:19:19 »
Hej igen
Solfolie har jag redan men det räcker inte för att hålla 28-30 grader.
I alla fall inte aug-sept när det blev kallt. Fick bara upp den i 25 och sen sjunkit till 22 under natten. Körde VP'n 8-20 i slutet och det blev av någon anledning bättre än 6-22 som jag körde innan. Säljaren sa att jag bara körde runt det kalla ytvattnet som blev kvällar och tidiga morgnar. Är det så? Hade dygnet runt hjälpt och kostat miljoner?
Har 35m3 och värmepump Pahlens Maxitemp 35 men tycker inte att den klarar mina krav. Hade det hjälpt att ta 51:an tror du? Har redan sagt att jag vill byta upp mig men du kan ju det mesta och kan säga om det är lönt eller inte
Det ville vi redan vid köpet men säljaren sa att det inte var någon mening.
Jag vill alltid ha 28-30 och det ska bara funka utan en massa stroppar eller andra svåra skydd därav en bubbla att blåsa upp och sen rulla av. Barnsäkert fixar jag via staket.
Mycket tacksam för svar på alla mina frågor!
Mvh Tom
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #8 skrivet: februari 22, 2008, 19:50:15:15 »
Byt VP och skaffa pooltak.  ;)
Varför vill du ha en luftmadrass i poolen som är lika stor som poolen. Det blir ju inge roligt att ligga på den om man inte ser vattnet???  ;D Det är möjligt att en sån uppblåst madrass är bra. Jag kan bara säga vad jag tycker om taket och det fungerar toppen. Det som man måste vänja sig vid är utseendet i trädgården.
Bad under jullovet med runt 28-29 grader i poolen. Bubbelplasten ser du uppknycklad till höger i bilden.
« Senast ändrad: februari 22, 2008, 19:59:03:03 av jjboy »
Följ mitt bygge!
