Författare Ämne: Klor?  (läst 4333 gånger)
Utloggad Tantpandy
Klor?
« skrivet: augusti 13, 2007, 17:22:40:40 »
 ::)Hej!!
Är ägare av en Storpool på 6x5 m o 1, 32 cm djup.
Nu är det så att vi hela tiden får problem att
vi har förlite klor, trots det mäter vi klorvärdet
flera gånger i veckan.
Det är bara familjen som badar i den.
Vi tycker att vattnet ser grumligt ut ibland,
trots att det har varit chockklorerat.
Någon som vet vad det kan vara?
En fråga till: Är trampolin el likande för barn
dumt att ha på en sådan här pool?
Hälsningar: Badfamiljen!!
Poolgiganten
SV: Klor?
« Svar #1 skrivet: augusti 13, 2007, 19:00:12:12 »
Vad använder ni för typ av klor? Puckar, dagsklor(tabletter) etc? Hur länge har ni haft poolen?
Är de andra värdena bra?
Utloggad PelleSthlm
SV: Klor?
« Svar #2 skrivet: augusti 13, 2007, 19:02:56:56 »
Ligger PH-värdet rätt? Låter som att PH-värdet är för högt.
Jag skulle inte rekommendera en trampolin/dykbräda i och med att du har en alldeles grund pool. Du skall ha ett vattendjup på ca 2,40 m om du skall vara säker på att inte slå i huvudet när du dyker från en dykbräda (jag säger dykbräda i och med att riktiga trampoliner med svikt sällan säljs till privatpooler).
Utloggad Tantpandy
SV: Klor?
« Svar #3 skrivet: augusti 13, 2007, 20:09:57:57 »
 ::)Hej..ph-värdet ligger idag ¨på 7,4 - 7,6
och vi har klortabletter köpt från J&F fritid.
Bör ph sänkas mer? Vi har haft i ännu mer klor idag,
och badar inte.
Nej någon dykbräda blir det inte.
Det är snabbklor, ska vi prova dagsklor ?
SV: Klor?
« Svar #4 skrivet: augusti 13, 2007, 20:37:21:21 »
Ph värdet ska du inte röra, 7,6 är bra.
Glömde fråga om du hade tabletterna i en flytande flottör, om så är fallet så prova med att använda klorpuckar lagda i skimmerkorgen. Vattnet har där en högre strömninghastighet o på så vis så avsöndrar puckarna klor snabbare. Gav rådet till en bekant o då klorerades deras pool bättre. De gick över till långverkansklor i puckform.
Har du chockklorerat med pulver(granulat) någon gång, annars skulle nog jag göra det.
Hur många timmar per dygn kör ni pumpen?
Här är två bra sidor om skötsel etc.
http://www.svenskapoolfabriken.se/pdf/Sk%F6tsel%20poolvatten.pdf
http://www.folkpool.se/support
Fråga på! :)
Utloggad Tantpandy
SV: Klor?
« Svar #5 skrivet: augusti 14, 2007, 11:26:43:43 »
Hej.nu är dock vattnet klarare, vi anväder klortabletter
o ibland veckoklor i klorfördelare.
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
  • Rubinpool 7x1,5m, Brillix inverter, Saltklorinator
SV: Klor?
« Svar #6 skrivet: augusti 14, 2007, 20:54:54:54 »
hade detta problem i början när jag startade upp min pool 6,4m rund x1,21. Chockklorerade dag efter dag samt mätte många ggr.  Inget hände...
MEN.... till slut hände det... det blev jätte lila i mätglaset. Sedan var det lite svårt att hålla nivån, men när jag fick rådet att lägga mer än en puck i klorinatorn så var det inga problem.  Lägga i skimmer höjer oxå jättefort.
Du anv väl tabletter när du mäter kloret får jag hoppas?  Stickorna är inte så exakta.
hälsn Poolnisse  8)
poolnisse :)
Utloggad Tantpandy
SV: Klor?
« Svar #7 skrivet: augusti 15, 2007, 18:28:27:27 »
Hej..o tack för svar
Min make har en mätbehållare,
tror ej att det är klor, då
har behållaren olika färger som
man tar vattenmängd i.
Har hittat Nitros klor som köps
i färghandel som är mkt bra!
Stor skillnad på klorsorter!!
Logger 2020 datalogger
