Författare Ämne: Någon som prövat denna Digitala Ph mätare ?  (läst 25040 gånger)
Utloggad B L K
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 118
« skrivet: augusti 12, 2007, 22:13:55:55 »
Hejsan!
Undrar om någon har prövat denna Ph mätare?
Tekniska data:
Mått (B x H x T) 68 x 205 x 30 mm
Kalibrering möjlig enligt ISO
Arbetstemperatur 0 - 50 °C
Spänningsförsörjning 9 V blockbatteri
Mätområde pH-värde 0 - 14 pH
Upplösning pH-värde 0.01 pH
Noggrannhet (pH-mätning) ± 0.07 pH
Vikt 220 g
SV: Någon som prövat denna Digitala Ph mätare ?
« Svar #1 skrivet: augusti 12, 2007, 22:25:02:02 »
Var finns den o till vilket pris?
Utloggad B L K
  • Antal inlägg: 118
« Svar #2 skrivet: augusti 12, 2007, 22:29:47:47 »
Den hittade jag på.
www.conrad.se       " sök i fritext på PH mätare " så slipper man leta hela kvällen. <sol>
Pris:634kr
Den verkar ju ok men skenet kan ju bedra.... ::)
Johan
« Svar #3 skrivet: augusti 12, 2007, 23:18:44:44 »
Är inte art.nr. 122 783 (den röda) är bättre. Noggrannheten är +-0,01 på den?
Fast den här har bara enpunktskallibrering, vad nu det betyder för användningen. <dontkn>
Vet iallafall vad som menas med kallibrering :).
« Senast ändrad: augusti 12, 2007, 23:24:32:32 av Fia »
Utloggad B L K
  • Antal inlägg: 118
« Svar #4 skrivet: augusti 12, 2007, 23:59:11:11 »
MM faktiskt så hade den ju bättre värden, fast e det inte bra med en lös sticka som man kan stoppa ner enbit i vattnet ??
Sedan undrar man ju varför den vita har 2 vägskalibering.. <dontkn> va e de bra för. Någon som vet ???
Fast nu pratar vi om 0.01 till 0.07. knappt 0.1  man kan ju undra hur säkra sticksen är...  <sol>  tycker dom verka   >:(    olika resultar om man prövar 3 olika i samma vatten... )
Johan
Utloggad micke
  • Stad/land: Holm, Halmstad
  • Antal inlägg: 117
  • Ovanmarkspool från J&F Fritid med trädäck runt.
    • Mitt Poolbygge...
« Svar #5 skrivet: augusti 14, 2007, 20:01:05:05 »
Sån vill jag ha!
Någon som testat den?
/Micke i Halmstad
Utloggad B L K
  • Antal inlägg: 118
« Svar #6 skrivet: augusti 14, 2007, 21:13:29:29 »
Nu har jag en hemma som jag skall prova i alla vatten som finns ..... :P
Den verkar grymt enkel och skall jämför värdena med en kompis som jobbar med läkemedel där PH är A & O   dvs super viktigt    så då får jag veta hur bra den är...    :angel:
Återkommer.
Johan
Utloggad B L K
  • Antal inlägg: 118
« Svar #7 skrivet: augusti 19, 2007, 22:26:38:38 »
Nu är testet klar och den fungerar Kanon !!!   <antman>  <antman>  <antman>
Med en diff på 0.01 så fick den klart ok.
Så nu åker alla Ph tabletter och sticks i soporna   måste ju säga att nu när man vet så vågar
man ju säga att dom e ju inte helt ok...  >:(
Kanon Pryl   O0
Johan
Utloggad aromata
« Svar #8 skrivet: augusti 20, 2007, 11:57:53:53 »
Clas Ohlson har en pH-mätare för 589 kr. Har använt den i andra sammanhang i flera år. Funkar bra. Tänk på att mätkroppen alltid ska vara fuktig (förvaras i vatten) för att fungera - gäller samtliga elektroniska pH-mätare.
Jag kalibrerar mot det kommunala dricksvattnet som har ett känt och stabilt pH-värde.
Utloggad Janne
« Svar #9 skrivet: augusti 20, 2007, 12:00:00:00 »
Förvarar du mätkroppen i vatten hela tiden?
Jag blötar min i ca: 30 sekunder innan mätning.
//Janne
« Senast ändrad: augusti 20, 2007, 14:21:04:04 av Janne »
