Författare Ämne: texsun x-flow eller uponor  (läst 8102 gånger)
Utloggad pär
« skrivet: juli 16, 2007, 14:35:04:04 »
Hej har någon erfarenheter av x-flow eller el-nino från texsun.Jag vet att det är exakt lika danna mattor förutom matrialvalet i dom x-flow är armerad tål -grader högre tryck.Jag vet att man kan man bygga med el-ninopaneler men då måste man ta ner dom inför vintern.Dom monteras i aluminium skenor så det är lätt att montera upp och ner.Man skall ju iallafall upp på taket och dränera inför vintern.Vad tror ni kommer det att bli för bökigt.Jag tänkte att då får man ett x-flow system som verkar genomtänkt fast billigare!
tips ideer!!
Uponor vet jag inget om.Någon med erfarenheter av deras solfångare!
mvh pär
Poolgiganten
Utloggad PederD
SV: texsun x-flow eller uponor
« Svar #1 skrivet: juli 16, 2007, 20:36:48:48 »
Jag har lite erfarenhet av "litevarianten" av x-Flow.
Jag har 4st ElNino mattor och jag är helnöjd <sol> (Men jag har inte provat någon annan lösning heller.)
Men det är en sak man får passa sig för på ElNino är, använder du en separat pump så måste du se till att trycket inte blir för högt i mattorna. Arbetstryck är bara 0,2 Bar.
Jag funderade på att köpa monteringsramarna till dessa. Men de kostar ca 550kr per matta, lite väl dyrt blir det för lite rörbitar.
Jag höjer värmen i poolen med 8 grader på en dag, 6m3 från 22 till 30 grader med denna lösning.
/ Peder
Intex 3,66 x 0,76, Bali sanfilter. 14,4 m2 El Niño solfångare med automatik från Conrad. Separat pump för solfångare.
Utloggad pär
« Svar #2 skrivet: juli 16, 2007, 21:42:56:56 »
Hej peder  ligger dom bara på gräsmattan.
Har du kopplat  panelerna som anvisningen det vill säga en st trädgårdsslang till två panneler med deras två vägs ventillpaket.
Jag funderar på om man får bättre flöde med en st trädgårdsslang till varje panel ?
mvh pär
Utloggad PederD
« Svar #3 skrivet: juli 16, 2007, 22:14:53:53 »
Jag har lagt mina på uterumstaket (korrigerat plasttak).
Idag har jag bara en ½tums slang upp till taket, där är mattorna parallelkopplade. Inte som i beskrivningen. Sen en slang tillbaka till poolen, inte till bypass ventilen. (har fuskat här för att få bättre flöde)
På bypass har bytt ut 32mm "Lim" anslutningarna mot gardena anslutningar i stället.
Detta för att det ska vara enkelt att kunna plocka isär. Jag förlorar en del i flöde här.
Ska byta till 3/4 tum gardena anslutning. Men har inte tyckt att det behövs.
Från "4-anslutningen" på bypassen så har jag en slang upp till de parallelkopplade mattorna.
Tror jag ska prova din ide med separata slangar upp. Återkommer om jag provar det.
Denna pump använder jag http://www.ginge.com/Produkter/produkt.asp?s=sv&HGRP=3&id=112410
/ Peder
Utloggad pär
« Svar #4 skrivet: juli 17, 2007, 22:53:58:58 »
Hej peder!
Jag har idag kopplat 6 elnino mattor med separat slang till och från varje matta.
Man kan av vissa återförsäljare som även monterar x-flow köpa x-flow kopplingar.
Jag pratade med anna(tror jag hon hette)på texsun om att koppla elnino som ett x-flow system
så hon mejlade mig mont anvisningen för x-flow. För dom matar med 32mm rör sen ett T koppel 32x3/4"x32 på 3/4 sitter 3/4x16x16 med anndra ord ett till T som matar två mattor.
Hängde du med!
Det var därifrån som jag fick iden om separat matning med vatten slang till varje matta.
Efter som jag har en intex 4,5x0,9 med deras pump så har jag byggt en enkel ställning som är
3,7xmattans höjd+20cm(jag kommer inte ihåg det måttet) ca 15graders(pumpens begränsning) lutning mot söder.
Jag läste att vinkeln mot söder är viktigare än lutningen.
Sen började det att rengna så jag har inte provkört systemet ännu.Men 5 st slangar med
en diameter av 16 motsvarar ungefär 32 slang så vi får se. I annat fall så köper jag kopplingarna
+ slang av en pool firma här i stockholm.
Det här vart väldigt rörigt hoppas du förstår.
mvh pär
Utloggad PederD
« Svar #5 skrivet: juli 18, 2007, 00:56:51:51 »
Jag är med på vad du menar. Skriv gärna hur det går med testet!
/ Peder
Utloggad pär
« Svar #6 skrivet: augusti 14, 2007, 22:51:55:55 »
 Hej  Peder!
Det är mycket bättre med en slang per matta.
 mvh pär
Utloggad PederD
« Svar #7 skrivet: augusti 23, 2007, 13:41:26:26 »
Kanon,
Då ska jag göra om mitt system till nästa år.
/ Peder
Logger 2020 datalogger
