Författare Ämne: Placering av backventil?  (läst 8189 gånger)
Utloggad kalle950
« skrivet: juli 07, 2007, 10:28:43:43 »
Jag har filter och pump i källaren. Har dragit 50mm pem-slang genom en väggventil i husgrunden.
Detta gör att högsta punkten på slangen hamnar över vattennivån till skimmern.
Var lite struligt att få igång pumpen, antar att backventiler skulle underlätta?
Var ska backventilerna placeras på slangen?
Beställde backventiler men dessa visade sig vara med limände <hmm>, kan man limma med tangit även utomhus om jag skulle sätta ventilerna så nära poolen som möjligt?
Eller kan jag sätta ventilerna på inomhussidan och få funktionen iallafall?
Byta ventilerna mot något med skruvanslutning istället?
Många frågor tacksam för svar.
Utloggad aromata
SV: Placering av backventil?
« Svar #1 skrivet: juli 07, 2007, 12:10:18:18 »
Optimalt är att sätta backventilen på lägsta punkten, i ditt fall vid poolen. Men med tanke på frostrisk och annat hade jag provat att sätta den inomhus. Kanske blir det inte lika tätt så men förmodligen tillräckligt bra om du t.ex. kör pumpen på timer.
Efter vinteruppehållet får du nog räkna med att fylla slangen manuellt.
Utloggad SP72
  • Mycket slit, men mödan värt!
  • Antal inlägg: 36
  • Längtar efter sommaren.........
« Svar #2 skrivet: juli 07, 2007, 12:18:10:10 »
Om jag förstår det hela riktigt har vi en liknande situation. If so, så är pumpen på det lägsta punktet och mao utmärkt plats att placera backventilen intill. Om du ändå väljer att placera backventilen utomhus, bör den placeras så att du enkelt kan öppna den för att släppa ut vattnet vid vinterförberedelserna. Alltså helst inte nergrävd.
För övrigt fungerar Tangitlim utmärkt utomhus.
Lycka till!
Opal Oval 5.5X11m, 1.5m djup, från www.nettopool.se.
UV filter, VVX och Thermia Diplomat DUO bergvärme
Utloggad tobbe
« Svar #3 skrivet: juli 07, 2007, 21:37:38:38 »
Ja, det optimala är att ha den så lågt som möjligt, men min skimmer är nergrävd så jag fick sätta den i närheten av pumpen för att kunna komma åt att rensa den om det fastnar skräp, vilket har hänt ibland. Jag kör ändå pumpen dygnet runt för att inte råka ut för luft i systemet.
Funkar iallafall bra om man stänger av pumpen en kortare tid. Förut fick jag köra ner vattenslangen i skimmern varje gång jag skulle dra igång cirkulationen om man stängde av.
Pool 8x4x1.70 gjuten i frigolitblock, bergvärme och saltvatten
Utloggad aromata
« Svar #4 skrivet: juli 07, 2007, 22:02:04:04 »
Om pumpen är på den lägsta punkten behöver du ingen backventil alls.
Fixade till citatet
Fia
« Senast ändrad: juli 07, 2007, 23:13:33:33 av Fia »
