Författare Ämne: Tack för kunskapen  (läst 30025 gånger)
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
Tack för kunskapen
« skrivet: juni 13, 2007, 00:42:41:41 »
I ett års tid har jag läst alla inlägg på poolforum. Förra augusti började vi gräva och sedan sprängdes det en massa. Före jul stod formen från Folkpool på plats. I mitten av april fylldes poolen. I torsdags startades pumpen och i fredags gick den första Baquacildosen i. Premiärbad i lördags. Därefter har jag flockat, dammsugit och backspolat 5 ggr. Mitt vatten är perfekt vid mätning och det kan jag tacka poolforum för. Det är också poolforums förtjänst att jag använder Baquacil.
Utloggad mikkola
SV: Tack för kunskapen
« Svar #1 skrivet: juni 13, 2007, 05:59:49:49 »
Då vill vi se massa bilder också  ;)
http://pool.mikkola.se.
« Svar #2 skrivet: juni 13, 2007, 09:32:38:38 »
Håller med, bilder! :)
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
« Svar #3 skrivet: juni 13, 2007, 10:02:39:39 »
Det kommer under aftonen om jag lyckas med tekniken.
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
« Svar #4 skrivet: juni 13, 2007, 21:51:32:32 »
Första dagen med grävare visade att det krävdes mycket sprängning. Budgeten sprack direkt, men nu var det för sent att backa.
Efter sprängning och urgrävning av sprängsten i november 2006
December 2006 - formen på plats
Sett från övre plan, juni 2007, söderläge
Från andra sidan
Från ytterligare ett hörn
Härifrån tog jag premiärdyket i söndags
Utloggad Fisken
  • Storsimmare
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: juni 13, 2007, 22:10:23:23 »
Inte fy skam det där inte. Grattis till ett fantastiskt poolområde!
/Ulf
Storpool från JF Fritid 7,6X4,5X1,2m uppvärmd med Pahlén maxitemp 35
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #6 skrivet: juni 13, 2007, 22:18:51:51 »
Strålande resultat.  <sol>
Men jag förstår inte hur du kunnat undvika att vara aktiv i poolforumet om du läst det under ett års tid. Jag funderar mer och mer över baquacil och för och naktdelar. Vad var det som övertygade dig?
Följ mitt bygge!
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
« Svar #7 skrivet: juni 13, 2007, 23:06:11:11 »
Eftersom jag inte kunnat något om pool och inte haft pool förrän nu, så har jag inte behövt ställa de frågor som andra redan ställt. Genom att läsa dessa frågor och svaren så kunde jag komma igång snabbt. Jag hade lärt mig genom att läsa forum och kunde snabbt och lätt parera störningar i vattnet, sjunkande vattenflöde m.m.
Baquacil valde jag för att slippa doft och irriterade ögon och kanske hud. Min pool kommer att bemannas av min nioåriga dotter med vänner och de vistas i vattnet i halvtimmesperioder och jag ville slippa utrusta dem med klorglasögon.
Jag övertygades om Baquasil av de forummedlemmar som talade sig varma för det. En del av dessa är dignitärer och det betyder ju en del.
En del bekanta som har pool i mitt område propagerade stenhårt för klor och även grabbarna från Folkpool som byggde min pool. Klor är säkert bra, men jag övertygades av inläggen här på forum. En del av medlemmarna här på forum kan väldigt mycket och inläggen om Baquacil höll hög kvalitet. Det var lätt att bli övertygad.
« Svar #8 skrivet: juni 13, 2007, 23:24:14:14 »
Ser underbart ut!! <sol> <sol>
Är du nöjd med ditt poolskydd, är det helt tätt med avrinning eller är hela skyddet av nät?
Är det tungt att dra av o på? Utväxling?
« Senast ändrad: juni 13, 2007, 23:28:09:09 av Fia »
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
« Svar #9 skrivet: juni 13, 2007, 23:40:58:58 »
Skyddet är en s.k. pool safe från Folkpool. Det är inte av nät utan är tätt med en mindre dräneringsruta av nät i ena änden.
Det är enkelt att dra ut och att rulla in.
Vad man måste tänka på är att hålla efter smuts på poolskyddet. Innan jag drog igång poolen så stod den vattenfylld med utdraget poolskydd i en dryg månad. Det var mycket skit som samlades på skyddet. I stor utsträckning berodde det i och för sig på att jag byggde trädäck och sågade virke, vilket ledde till att sågspån lade sig på skyddet. Rengöringen av skyddet tog ett tag..... Det enklaste sättet verkar vara att efter att man blött upp den grova smutsen och tagit den med duschrumsraka, så tar man resten med en svabb.
