Författare Ämne: Klorblock  (läst 6015 gånger)
Utloggad Yellow-Mellow
Klorblock
« skrivet: juni 09, 2007, 11:09:47:47 »
Någon som vet hur klorblock uppstår?  enl poolfirman så är det när man fått för mycket av någonslags syra.  Så det var bara att tömma ut allt vatten och börja om från noll igen.
Det ska vara någon syra som heter "cyanursyra" och är som en solskyddsfaktor men får man får för mycket av någon anledning så fungerar ej kloret (man kan säga att den blockerar mot kloret).  a
Jag hade heller aldrig hört talas om det utan det var när poolfirman mätte mitt vatten som de sa att det var en klorblock! Det första de gör att att spä ut vattenproverna för att se om man slipper tömma en del eller allt.
 <antman>
« Senast ändrad: juni 09, 2007, 14:43:36:36 av Yellow-Mellow »
Utloggad Fisken
  • Storsimmare
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
SV: Klorblock
« Svar #1 skrivet: juni 09, 2007, 12:34:50:50 »
Nu blir jag skraj, vad är det? Berätta mer, vad är symptom osv.
/Ulf
PS. Grymt tuff avatar. Ds.
Storpool från JF Fritid 7,6X4,5X1,2m uppvärmd med Pahlén maxitemp 35
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Klorblock
« Svar #2 skrivet: juni 09, 2007, 14:45:25:25 »
En bekant till mig fick mycket stora problem med sitt poolvatten efter några år, efter att ha gjort alla åtgärder han kunde komma på talade han med poolleverantören som sa att han skulle slå i ännu mera, sagt och gjort, ändå ingen förbättring, då var det någon "poolguru" som sa att han hade "klorlås" och var tvungen att byta ca halva vattenmängden, provade detta och allt blev bra! Nu byter han 1/2 poolen vart annat år då det tydligen enligt gurun skulle samlas upp någon syra (typ) som till slut sabbar allt!
Sök på nätet efter klorlås så får du träffar!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Fisken
  • Storsimmare
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
SV: Klorblock
« Svar #3 skrivet: juni 09, 2007, 14:56:15:15 »
Då känner jag mig lugn. Jag tömmer ut poolen till hälften inför vintern och fyller upp igen på våren. Då borde jag gå säker, men jag ska läsa på så jag känner till ett möjligt problem.
/Ulf
SV: Klorblock
« Svar #4 skrivet: juni 09, 2007, 15:03:39:39 »
 <hmm> Tyvärrå är det inte säkert heller , jag har också tömt ut ca halva vid vinterstängning!
De har skickat frågan till kemikalie leverantören ,och frågat om man kunde få reda på vad som gör att det blir så. Får jag ett vettigt svar av dom så skriver jag in det sen.
De sa också att det kunde bero på om man har olika fabrikat osv men jag har samma av allt och märket heter "Saniklar". Var precis inne på saniklar´s hemsida och där står att det ända man kan göra är tydligen att om det går spä ut vattnet om inte så får man börja från noll.
« Senast ändrad: juni 09, 2007, 15:48:56:56 av Yellow-Mellow »
