Öppnar din e-postklient
Poolsidan Hässleholm
Författare Ämne: Bilder på vårt poolbygge  (läst 17065 gånger)
« skrivet: augusti 13, 2005, 14:17:48:48 »
Hej på er.
Här kommer bilder på vår pool. Inte rena byggbilder för det är samma som Rickards.
Vi hade bara en plats att ha poolen på, iom att man ska tänka på att det ska vara sol hela dagen, så vi fick gnugga geniknölarna tillsammans med kunnigt trädgårds folk. Den platsen var ej stor.
Som ni ser så har vi byggt upp en altan,för sex år sen, för att komma åt kvällssolen.
Där poolen skulle ligga hade vi en sluttning så de "kunniga " tyckte då att vi skulle göra likadant med poolen som med altanen, bygga med murar, en bak och en fram för att fördela belastningen och för att få samma kant mot gräset.
Det är inte så vanligt att göra så här och vi funderade en hel vinter.
De flesta brukar använda tryckat virke och bygga in, men vi ville helst inte blanda sten och trä. Altanen som redan finns är ju i sten. Golvet runt är av trä men ska laseras i grått, om jag får min vilja igenom.
Nästa år så ska vi bygga en friggebod som ska stå där skärmarna är. Långsidan ska vara mot poolen. Men mer om detta nästa år.
Så här blev det -04.
« Senast ändrad: december 10, 2007, 19:25:57:57 av Fia »
Utloggad mikkola
Re:Mitt poolbygge
« Svar #1 skrivet: augusti 13, 2005, 14:45:27:27 »
Stiligt!  :)
Har du flockat än förresten?  ::)
http://pool.mikkola.se.
Re:Mitt poolbygge
« Svar #2 skrivet: augusti 13, 2005, 15:03:23:23 »
Hej Mikkola.
Jag har inte flockat än. Badade igår, före det har jag inte lyft på skydder p.g.a regn på någon vecka. Har tappat lusten, för allt regnande.
Men en fråga till dig! Hur gör man för att sätta in en bild, som du har gjort, i nederkant av inläggen? :-\
Utloggad Janne
Re:Mitt poolbygge
« Svar #3 skrivet: augusti 13, 2005, 19:02:23:23 »
Nice Fia !!!
//Janne
Re:Mitt poolbygge
« Svar #4 skrivet: augusti 13, 2005, 19:29:07:07 »
Tack! :)
Det är ju lite ovanligt byggt med murar.
Det jag saknar lite, är mer plats runt själva poolen,
men vi har ju gräsmattan att tillgå.
Utloggad mikkola
Re:Mitt poolbygge
« Svar #5 skrivet: augusti 13, 2005, 20:41:50:50 »
Hej Mikkola.
Här är koden som jag har som signatur:
Kodstycke: [Välj]
[table][tr][td][img]http://www.minhemsida.se/poolen.jpg[/img][/td][td][size=1]Pool: Kreta från poolmans (8 formad 6,25*3,60*1,50) Uppvärmd med solpaneler från Primastar (Egenbyggd automatik) Ska kompletteras med vvx för pellets. [url]http://www.oneprojectmusic.net/pool/[/url][/td][/tr][/table]
[/size]
Bilden måste ligga på någon hemsida någonstans.  Bara att klippa ut koden och ändra på text och adress till egen bild.
Utloggad RLA
Re:Mitt poolbygge
« Svar #6 skrivet: augusti 13, 2005, 23:21:11:11 »
Kodstycke: [Välj]
[/size]
Coooolt 8) Tackar!!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Janne
Re:Mitt poolbygge
« Svar #7 skrivet: augusti 13, 2005, 23:33:48:48 »
Tack Mikkola!
Nu har nästan alla signaturer med bild.  ;D
//Janne
Re:Mitt poolbygge
« Svar #8 skrivet: augusti 14, 2005, 09:51:32:32 »
Janne, jag ser inte din bild. Det syns bara ett kryss och en länk att klicka på.
Vi kanske skulle göra detta till en egen tråd för framtida bruk, till nya medlemmar. Är lättare att hitta då.
Får jag be någon av er göra det, jag får inte detta att funka, behöver hjälp av data kunniga släktingar.
Häls. Fia
Utloggad Janne
Re:Mitt poolbygge
« Svar #9 skrivet: augusti 15, 2005, 10:18:41:41 »
Jepp.
Men nu skall min funka nu?
//Janne
Annons för Pooltorget
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Ring 070-6798263!
Full Inverter!
Pooler, spa bad!
* Online nu!
  • Dot gäster: 68
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0
There aren't any users online.
