Författare Ämne: Vilka rör/slangar skall vi ???? HJÄLP NU !!!  (läst 7231 gånger)
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« skrivet: maj 19, 2007, 20:08:15:15 »
Behöver Er hjälp jättesnabbt. Steelpoolen är nu på plats och vi skall nu förbereda för VP och, solfångare, vilket fabrikat det blir vet vi inte, ej heller när detta ev. kommer att installeras, väntar med inköp tills vi vet vilken temp. denna 100% isolerade poolen kommer att hålla med hjälp av pooltaket (elpatron finns också).
Till saken = Vilken typ av rör/slangar skall vi nu gräva ner innan vi plattsätter hela poolområdet, har förberett med 4 helgängade rostfria muffar 1 tums in till maskinrummet som finns under trappan på poolen.
LOTTERÖD
Poolgiganten
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
SV: Vilka rör/slangar skall vi ???? HJÄLP NU !!!
« Svar #1 skrivet: maj 19, 2007, 20:21:53:53 »
Jag rekommenderar 50 mm PEM-slang.
Utloggad jimmy66
  • Rörmontör
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: maj 19, 2007, 20:53:47:47 »
Japp  pem slang är det som gäller.
JF pool 3.6 ovanmark Solvärme
Utloggad LOTTERÖD
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: maj 20, 2007, 18:19:20:20 »
Tack för era snabba svar. Några amatörmässiga frågor till. Denna PEM slang, klarar den de temperaturer som bli, hur långt ner under mark skall vi lägga den, skall den isoleras  <dontkn> <dontkn>??????
LOTTERÖD
Inloggad Rickard
  • Total likes: 481
« Svar #4 skrivet: maj 20, 2007, 18:46:07:07 »
Den tål att frysa så djupet är inte så kinkigt, jag har inte isolerat mina slangar, men hade jag byggt idag hade jag nog gjort det, isolera i så fall med rörisolering som inte absorberar vatten (typ liggunderlag), brukar finnas billigt på K-Rauta (vet jag) och kanske Rusta och liknande butiker, Byggmax?
Använd bara plastkopplingar, inga mässings!
Om du behöver vinklar på slangen använd helst böjar och inte 90° vinklar, böjen har en större svängradie och bromsar därför flödet mycket mindre, om möjligt använd flexibel slang runt pump/filter för att få så bra flöde som möjligt i systemet.
(Det ser inte lika snyggt ut med ger dig bättre rening och bättre fungerande dammsugning)
Utloggad LOTTERÖD
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: maj 20, 2007, 19:28:26:26 »
Tack för ditt svar. Tål PEM slangen temperaturerna som blir = Hett som f-n ?????
Så om vi nu lägger PEM slangarna, isolerar enligt ovan, och kanske inte installerar solfångare eller VP förän om kanske två år så är det bara att koppla på allt när det då är dax ?????  Fungerar det med plastkopplingar rätt på de helgängade rostfria muffarna, allt detta måste kopplas nu, på utsidan av maskinrumsväggen innan vi återfyller runt poolen, detta hamnar under plattsättningen.
 LOTTERÖD
Inloggad Rickard
  • Total likes: 481
« Svar #6 skrivet: maj 20, 2007, 22:49:12:12 »
Hur hett de klarar vet jag inte, men varför skulle det bli hett?
När du kör solfångarna/VP så blir det inte mer än någon enstaka grads uppvärmning av vattnet i slangarna, flödet är så högt att tempen hålls på en låg nivå.
Inloggad Rickard
  • Total likes: 481
« Svar #7 skrivet: maj 20, 2007, 22:49:56:56 »
När det gäller kopplingarna måste ni kolla dimensionerna, det kan jag inte svara på.
Utloggad LOTTERÖD
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #8 skrivet: maj 20, 2007, 23:35:25:25 »
Så med andra ord är det så att vattnet passerar genom solfångarna eller VP med en sådan hastighet så det finns aldrig någon risk att det skulle bli så hett i slangarna (under plattsättningen) att de typ smälter ? Har inte "läst på" detta med solfångare och VP eftersom det inte är aktuellt med installationen av dessa nu, däremot är det viktigt att allt finns på plats under plattsättningen när vi tycker att det blir läge.
Men är det inte meningen att vattnet i solfångarna skall bli så varmt som möjligt  <dontkn> innan det går vidare till poolen, eller är det så att flödet gör att man har en konstant temperatur ??
Gillar verkligen detta forum, ett stort tack för att det finns, det är som att ringa "en vän" O0 !!!!!
LOTTERÖD
Inloggad Rickard
  • Total likes: 481
« Svar #9 skrivet: maj 21, 2007, 10:50:47:47 »
Normal kör man hela eller en stor del av flödet från poolcirkulationspumpen via värmepumpen eller solfångarna så temperaturhöjningen blir bara "typ" 1-3 grader, verkningsgraden både på solfångare och värmepump är högre ju lägre temperatur de får arbeta emot.
Den tillförda effekten har "lite" med temperaturen att göra utan är främst ett resultat av flödemängden OCH temperaturen.
Kul att du gillar forumet.  O0
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
