Författare Ämne: Sänka alkalinitet och PH?  (läst 10461 gånger)
Utloggad cap
« skrivet: maj 08, 2007, 17:25:59:59 »
Har försökt sänka PH och alkalinitet har tillsatt 9 kg ph-sänk i omgångar. Från början var Ph 8.4 nu 7.9 ,alkalinitet var 200 nu 160. Efter de senaste 3 Kg med PH-sänk verkar inte värdena vilja fortsätta nedåt. Har hört att det är effektivare att använda saltsyra istället, någon som vet hur mycke ska man dosera då? Har ca 43 m2 vatten.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Sänka alkalinitet och PH?
« Svar #1 skrivet: maj 08, 2007, 18:43:39:39 »
9 kg?? den PH-sänk jag har ska doseras med 200 gram/40m3 vatten per 0,1 PH-sänk, i ditt fall alltså 1 kg!
Kan det vara så stor skillnad mellan olika PH-sänk?
Har ingen pool längre!!
Utloggad cap
« Svar #2 skrivet: maj 08, 2007, 18:59:21:21 »
På mitt PH-sänk står det 100g/10 m3 för 0,1 PH-enhet. Men trots 9 Kg har jag bara lyckats sänka med 0,5 enheter. Tror det beror på att alkaliniteten ligger för högt därför undrade jag om saltsyra är en bättre metod.
Utloggad Janne
« Svar #3 skrivet: maj 08, 2007, 19:48:28:28 »
Sänk pH värdet
med saltsyra eller med sura salter som brukar säljas under namn som
pH-sänk.
Källa: http://www.ecopool.se/Gnistrandeklart.doc
« Svar #4 skrivet: maj 08, 2007, 22:23:57:57 »
Alkaliniteten o Ph sänks med samma, natriumbisulfat, enligt Pahléns instruktion.
Edit: Under "Top länkar" i menyraden hittar du Pahléns poolvårdsguide.
« Senast ändrad: maj 08, 2007, 22:39:50:50 av Fia »
