Författare Ämne: Veckans tips.  (läst 21851 gånger)
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
  • Rubinpool 7x1,5m, Brillix inverter, Saltklorinator
SV: Veckans tips.
« Svar #10 skrivet: juni 08, 2007, 05:53:52:52 »
Hej Jag satte dit den med silvertejp sedan är den så lätt och står av sig själv på marken. Den är exakt lika hög som min Primastarpool 1.21m. PERFEKT  O0  Sedan tänkte jag bara dra några snören runt hela och knyta ihop det hela. Enkelt och oxå att skära ut för skimmer och inlopp mm.
Kanske den skall ligga löst mot poolväggen som Lasse hade kollat upp med firman ? Vet inte om det har någon betydelse??
Hälsningar Poolnisse  8)
poolnisse :)
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
SV: Veckans tips.
« Svar #11 skrivet: juni 12, 2007, 06:00:31:31 »
27 grader i poolen i två dagar nu!!! UTAN UPPVÄRMNING!
Jag undrar egentligen hur varmt kan man få i en pool på 36 kubik utan uppvärmning??
Poolnisse  8)
poolnisse :)
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
SV: Veckans tips.
« Svar #12 skrivet: juni 13, 2007, 22:32:25:25 »
Fortfarande 27 grader idag i poolen utan uppvärming trots att det varit 18 grader ute idag.
SUPER!!!!!!!!!!   <antman> <antman> <antman> <antman>
Poolnisse  8)
poolnisse :)
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Veckans tips.
« Svar #13 skrivet: juni 13, 2007, 23:20:09:09 »
Det kanske kan vara något även för att isolera rören till och från poolen? Klippa av en remsa och linda runt, klippa av och linda runt, osv.
Se tillverkarens bild.
« Senast ändrad: juni 13, 2007, 23:27:13:13 av jjboy »
Följ mitt bygge!
