Författare Ämne: Då är vi också igång, "klara".  (läst 17921 gånger)
Utloggad Janne
« skrivet: april 12, 2007, 20:10:06:06 »
Då är man igång igen på pool nummer 2.
Började ju bra... hittade en 380 volts kabel på tomten.
Eon klippte den.  :)
http://hem.passagen.se/famrock/pool-2007/
//Janne
« Senast ändrad: juli 10, 2007, 11:45:16:16 av Janne »
Poolgiganten
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Då är vi också igång.
« Svar #1 skrivet: april 12, 2007, 22:51:56:56 »
...380V direkte til oppvärming uten å betale noe.... ;D
Utloggad Janne
« Svar #2 skrivet: april 13, 2007, 20:53:23:23 »
Tack Bidda,
Som tur eller otur så fanns det ingen ström i kablen.
Nya bilder, plattan är gjuten nu också.
//Janne
« Senast ändrad: april 13, 2007, 21:32:38:38 av Janne »
« Svar #3 skrivet: april 20, 2007, 14:01:42:42 »
Ska du ha trappa o isf gjuten?
Utloggad daniel nr1
« Svar #4 skrivet: april 20, 2007, 19:44:40:40 »
Janne fota mera  O0
Mvh
Utloggad Janne
« Svar #5 skrivet: april 20, 2007, 21:45:33:33 »
Jepp Fia trappa blir det denna gång.
Har uppdaterad hemsida med tre nya bilder.
Väggarna och trappan är uppe nu.
Imorgon kommer dom och putsar väggarna.  :)
//Janne
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
« Svar #6 skrivet: april 20, 2007, 22:40:05:05 »
Det ser spännade ut  O0
Förra poolen du hade var plåt denna gången så gjuter du, hmm funderar på var du inte nöjd med det plåtpoolen vid ditt förra hus??
Hur stor blir dena pool??
Utloggad zek
« Svar #7 skrivet: april 21, 2007, 09:43:35:35 »
Hej Janne, jag har tänkt att göra ungefär som du men blie avrådd från att mura en trappa pga att linern är svår att få till och att den inte håller att gå på, hur har du tänkt lösa detta ? eller var det bara säljsnack för att få sälja en trappa kanske, vad vet jag....
Utloggad Janne
« Svar #8 skrivet: april 21, 2007, 10:09:09:09 »
Poolen blir 3*6 och ca: 1.4 djup.
Lite mindre en den förra pga mindre tomt.
Jag har en kompis som har redan en extakt likadan pool och med liner och han har inga problem med linern.
Linern är tjockare en min förra 1,5 mm så jag tror inte den kommer att gå isönder.
Jag var nöjd med min förra plåt pool, inga problem alls.
Men denna gången ville jag ha en trappa och ingen glasfiber trappa utan en gjuten.
Ha det härligt i solen //Janne
Utloggad Janne
« Svar #9 skrivet: april 21, 2007, 19:45:01:01 »
Hej igen,
Nu är poolen putsad och nya bilder ute.
Nu väntar vi bara på linern och inkoppling av värmepump, filter, pump och lampa.
Som ni kanske förstår så rör jag inte ett ända finger denna gång.   8)
Men sen får jag röra mer en ett finger, för då skall vi bygga trädäck runt poolen.  ;D
//Janne
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
