Öppnar din e-postklient
Poolsidan Hässleholm
Författare Ämne: Anlägga Tjälldén-pool, placering av pump mm  (läst 307 gånger)
Utloggad danielsvensk
« skrivet: december 28, 2017, 16:31:32:32 »
Jag undrar om jag skulle kunna få feedback på min poolplanering. Jag ber om ursäkt för min icke-skalenliga ritning. Om den inte är tillräckligt bra så får jag återkomma med en ny.
Det ska bli en Tjälldén 3x6m med värmepump, saltklorinator och pooltak (troligen från Poolteam).
Till mitt spörsmål; jag funderar på att antingen placera poolpump, sandfilter, värmepump och saltklorinator på plats 2 i ett delvis täckt skåp. Lättare åtkomst och justeringar mm.
Annars tänkte jag göra en nedgrävd variant (1) precis på poolens gavel och ha värmepump och saltklorinator på bakom gaveln av vårt garage (2) som numera inhuserar värmepumprum och extrarum med relativt välisolerad vägg på insidan. Vänster sida är söderläge och jag tror att vi kommer att befinna oss mest nere i högra hörnet av poolen vid den ursprungliga uteplatsen.
Jag har läst en del om ljudet från pumparna men lockas ändå lite av tanken att inte gräva ned dem.
Ni som vet, skulle jag kunna få er åsikt?
Mvh
Daniel
Utloggad Castrol
SV: Anlägga Tjälldén-pool, placering av pump mm
« Svar #1 skrivet: januari 01, 2018, 19:13:11:11 »
Allt på plats 2 låter ju bra, dvs. enkel installation och enkel service etc, då förutsatt att det inte blir störande. Bygger du ett litet skåp bör ju risken vara liten, och i så fall bara värmepumpen som låter,.
//Martin - oceanum.se
Mvh
Martin | Oceanum
« Svar #2 skrivet: januari 02, 2018, 10:47:06:06 »
Min pool liknar ju din i placering. Fast vi har en bod bortanför, men jag skulle tro att det är liknande avstånd med rör o.s.v.
Thermopool 8x4, badmått 3,50x7,55x1,55 - 38,3 m³. Vattendjup 1,45 topp skimmer.  Värmep. G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
« Svar #3 skrivet: januari 02, 2018, 16:55:41:41 »
Tack för svaren! Jag blev lite nyfiken på ditt pooltak Erik N. Det ser ganska kort ut då du skjutit ihop det på poolgaveln. Vad har det för mått ihopfällt och minns du ungefär vad det kostade?
« Svar #4 skrivet: januari 03, 2018, 14:29:39:39 »
Kan kolla exakt, men är ganska säker på att modulerna är 2 m långa.
Pris kan jag kolla också, kommer inte ihåg på rak arm.
« Svar #5 skrivet: januari 04, 2018, 16:50:57:57 »
Plats 1 är problematisk ur elsäkerhetssynpunkt och opraktisk vid installation och underhåll så kör på plats 2.
Priserna på många pooltak har gått ner de senaste åren. Titta och känn på pooltak före köp. Många billiga är väldigt rassliga och klena. Det kan vara mer prisvärt att gå upp lite som vi gjorde efter att ha besökt en mässa.
« Svar #6 skrivet: januari 05, 2018, 01:34:59:59 »
Glöm inte att kolla hur skenan ser ut. Jag tycker att det är en stor del av taket att man kan gå på skenan utan besvär. De jag köpte taket av har en nyare modell med väldigt gåvänlig skena. Tyvärr finns bara låga tak till den, jag trivs med modellen av tak vi har då det är enkelt att bada under det.
Annons för Pooltorget
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Ring 070-6798263!
Full Inverter!
Pooler, spa bad!
* Online nu!
  • Dot gäster: 76
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0
There aren't any users online.
