Pool Spa billigt Störst utbud av poolvärmepumpar! Pooler av hög kvalité, korta leveranstider! Välkommen, KLICKA! Prisvärda pooler!
Öppnar din e-postklient
Poolsidan Hässleholm
Författare Ämne: Rib cover på vintern?  (läst 400 gånger)
Utloggad Frazze
« skrivet: oktober 23, 2017, 16:42:58:58 »
Har en tanke att låta poolskyddet av modellen Rib-cover sitta på även över vintern, då med vinterplåtar över. Främst för att jag inte har någonstans att förvara Rib-covern.
Någon som har erfarenhet av detta? Tål den kylan?  :-\
Folkpool Garden 5,1x3,6
Invigd Juni 2017
  • Antal inlägg: 3970
  • Total likes: 123
    • Min andra diskussionssida!
SV: Rib cover på vintern?
« Svar #1 skrivet: oktober 23, 2017, 17:21:09:09 »
Det borde väl fungera, men vi rullar bara ihop våran och låter den ligga på samma ställe som den ligger när poolen är öppen på sommarn, alltså vid kortsidan...
Enda risken jag kan se är om det blåser in snö på den som blir så tung att den böjer de tvärsgående ribborna i aluminium.
Eller att dräneringshålen fryser igen och det samlas vatten ovanpå.
Sen finns ju alltid en risk när du har plåtar och tunn plast i samma sammanhang, att någon av plåtarna i något moment kommer åt plasten och skär sönder den.
Pool från Svenska poolfabriken, 4 X 8 meter, Poolrening med Varitab Klortpuckar.
Värmer med en Nibe 1210-7 kW jordvärmepump + 14.4 m2 Texsun solfångare till ca 32°C.
Vår byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7.0
  • Antal inlägg: 231
  • Total likes: 19
« Svar #2 skrivet: oktober 26, 2017, 17:33:02:02 »
Jag gjorde precis så förra vintern och likadant blir det i år igen. Lämnar Walu poolskydd på och plåtarna läggs ovanpå en ram av tryckta reglar 45*145 och skruvas sen ihop i ett paket. Jag fick också med tätningsband på långsidorna på plåtarna så att ingen snö eller annat skräp åker in och lägger sig på poolskyddet.
4,5*6,75 Thermopool med gjuten hörntrappa och svetsad liner med Alkorplan3000 Persia Black.
Cirkulation: Pump Pahlens P01 T55 0.55kW 3-fas med sandfilter Pahlens 525 inklusive 100 kg sand.
Uppvärmning: Bergvärmepump Nibe 1115 8,5 kW med Pahlens  Maxi-Flo 120kW värmeväxlare.
Rening: Autodosering via Pahlens MiniMaster med PH + Klor samt UV-lampa Pahlens Auto-UV Titan 75W.
Logger: http://familjenlindstrom.se/logger
  • Total likes: 123
« Svar #3 skrivet: oktober 27, 2017, 08:53:38:38 »
Funkar säkert bra, och isolerar nog en del så det blir ingen eller lite is?
  • Antal inlägg: 231
  • Total likes: 19
« Svar #4 skrivet: oktober 27, 2017, 16:03:18:18 »
Is vet jag faktiskt inte men jag kan återkomma efter vintern om det inte blir så mycket snö/is utanpå plåtarna denna vinter. Det kräver en del lossande och meckande för att göra det möjligt att inspektera poolens insida  :)
Pooler och SPA-bad med montering i toppkvalitet!
Logger 2020 datalogger
Annons för Pooltorget
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Ring 070-6798263!
Pooler, spa bad!
* Online nu!
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal
