Författare Ämne: Lösning på vattenmassor tro??  (läst 2400 gånger)
Utloggad Tessan78
« skrivet: oktober 22, 2017, 18:59:27:27 »
Hej hej
Är det någon som har erfarenhet av en dräneringspump för att få bort vattensamlingar och smältsnö vintertid??
Hittade den här och vill veta hur den funkar:
http://www.rubinpool.se/produkter/pooltackning/tillbehor/draneringspump-for-poolskydd
Tacksam om någon vill dela med sig av sina erfarenheter 😁
Poolgiganten
SV: Lösning på vattenmassor tro??
« Svar #1 skrivet: oktober 22, 2017, 23:49:57:57 »
Ser ut som en leksak, handpump med tunn liten slang ??? skulle ta mig flera dagar att tömma överdraget :)
köp en sån här o tejpa nivågivaren på sidan
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/vatten-och-sanitet/vattenpumpar/drankbara-pumpar/drankbar-pump-731104/
Utloggad Tessan78
« Svar #2 skrivet: oktober 25, 2017, 10:12:23:23 »
Ja, det är svårt det här med vattenmassor, vi har ju sänkt nivån på poolen så vi vill ju inte ha ner mer vatten i nätet på poolskyddet och täpper man för så blir det så mycket regnvatten så det är ju inte klokt. Vi har väl tänkt att fixa plåtar men tillsvidare.......
En sån pump du hänvisar till har vi och tömmer poolen med, menar du att du använder den till samlingarna ovanpå?? Kan man ha en sån igång jämt så att den själv går igång när det samlats vatten??
« Svar #3 skrivet: oktober 25, 2017, 12:15:55:55 »
Nja det är ju en dränkbar pump med flottör , har man så djupt så går det iofs om man kortar ner kabeln på flottören , men då håller den borta djup vatten men tar inte bort allt innan den stannar
Jag har min stående alltid på överdraget ( innan plåtarna läggs på) och då o då när jag går förbi, trycker jag på elbrytaren o låter den gå 5 minuter , sen är det klart till nästa regn, inga större problem eller jobb, tejpa flottören upprätt på sidan på pumpen bara
Utloggad oscar
« Svar #4 skrivet: oktober 30, 2017, 13:42:02:02 »
Annars är ju ett alternativ en dränkbar pump med inbyggd nivåvakt.
Folkpool har en som är bra https://www.badbutiken.se/Draneringspump-for-tata-PVC-overdrag-med-10-slang-kabel/article
Dock till ett högre pris.
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
