Pool Spa billigt Störst utbud av poolvärmepumpar! Pooler av hög kvalité, korta leveranstider! Välkommen, KLICKA! Prisvärda pooler!
Öppnar din e-postklient
Poolsidan Hässleholm
Författare Ämne: Hur nära huset är det lämpligt att ha poolen  (läst 467 gånger)
Utloggad Noran
« skrivet: september 21, 2017, 13:27:22:22 »
Funderar mycket på placeringen av poolen. Det lutar åt att bästa stället är intill huset. Tegelvägg och platta på mark. För att man lätt ska kunna gå runt poolen vill jag lägga den så nära huset som möjligt. Den ytan kommer ju ändå inte just att användas. Men hur nära vågar man gräva? (Har frågat leverantörer men får helt olika svar.)
Det blir en mindre pool (terrasspool) så endast 1 meter djup + isolering.
Hur nära hade du vågat gräva och bör man lägga någon extra dränering eller liknande?
  • Antal inlägg: 3921
  • Total likes: 108
    • Min andra diskussionssida!
SV: Hur nära huset är det lämpligt att ha poolen
« Svar #1 skrivet: september 21, 2017, 15:30:42:42 »
En bekant till mig har sin pool bara ett par dm från huset (källare i huset), men det är inte bra, otroligt bökigt att ta sig runt.
Jag skulle säga minst 1 meter från huset.
Pool från Svenska poolfabriken, 4 X 8 meter, Poolrening med Varitab Klortpuckar.
Värmer med en Nibe 1210-7 kW jordvärmepump + 14.4 m2 Texsun solfångare till ca 32°C.
Vår byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7.0
« Svar #2 skrivet: september 21, 2017, 15:31:45:45 »
Det går ju inte att svara utan att veta vad du har för husgrund? Källare?
Pooltak: Deli B+ från Poltaksspecialisten
Astral Cantabric 600 sandfilter
  • Antal inlägg: 2061
  • Total likes: 84
« Svar #3 skrivet: september 22, 2017, 09:24:58:58 »
Står i första. "Tegelvägg och platta på mark."
Thermopool 8x4, badmått 3,50x7,55x1,55 - 38,3 m³. Vattendjup 1,45 topp skimmer.  Värmep. G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
« Svar #4 skrivet: september 22, 2017, 09:27:43:43 »
Bra att någon hänger med.
Nästa fråga är hur är marken beskaffad?
Jag skulle inte gräva närmare än att marken ligger kvar. Har man bergkross på detta djup kan man gräva väldigt nära. Står huset på sand ska man nog hålla sig ett par meter bort.
Utloggad Noran
« Svar #5 skrivet: september 22, 2017, 12:06:31:31 »
Vad menar du med bökigt att ta sig runt? Varför vill man ta sig runt poolen? Tanken är att man går i och ur poolen på de två sidor som är helt öppna, en sida mot terrassen och en mot gräsmattan.
Utloggad Noran
« Svar #6 skrivet: september 22, 2017, 12:12:35:35 »
Det är lerjord. Inte alls sandig. Ganska hård stenig när man kommer ner en bit tycker jag. Som lera blandad med makadam.
Om marken ligger kvar märker man ju inte förrän man grävt ett ordentligt hål. Men jag har svårt att tänka mig att man skulle se att marken rör sig. Så hur ska man veta om det går bra?
« Svar #7 skrivet: september 22, 2017, 12:38:27:27 »
Vill man vara helt säker får man förstås fråga en geotekniker som gör en undersökning osv. Annars får man gissa lite och ha lite marginal.
Du ska ju gräva någon halvmeter under dränrör etc. Det är inte så djupt. ÄR det inte rimligt att lämna någon halvmeter och sedan slänta av ytterligare en halvmeter till färdigt djup? Då hamnar poolen 1m från vägg vilket (som rickard är inne på) är ett rätt praktiskt mått eftersom man vill kunna gå runt poolen utan att trilla av trall/altan.
  • Total likes: 108
« Svar #8 skrivet: september 22, 2017, 14:49:25:25 »
Du skall väl t.ex montera en poolsarg av något slag, det gör man som regel från sidan av poolen, svårt om den ligger kloss mot en vägg.
Samma sak om du skall täcka på eller av poolen, de flesta täckningar kräver dels ett par dm (minst) utrymme utanför poolsargen, men även om du täcker med en enkel täckning med stroppar så måste du kunna gå runt poolen och stroppa fast den.
Det bör vara minst en meter till vägg som jag ser det, men om du tänkt igenom precis hur du tänkt bygga, underhålla och täcka av och på poolen och det fungerar så behöver du ju inte bry dig om mina synpunkter.
OM det dessutom är en kompromiss mellan "tillräckligt" utrymme att röra sig på, och att det skulle passa bäst i er utemiljö att ha den väldigt nära väggen så kan man ju vara beredd att det får vara lite krångligare att göra sånt som måste göras från tid till annan.
Utloggad Noran
« Svar #9 skrivet: september 22, 2017, 20:13:56:56 »
Hm, det där har jag inte tänkt på. Det ska vara en terrasspool så jag tänkte att man kan lyfta av/fälla upp locket från en sida. Och rent teoretisk kan man nog sitta på locket och sätta fast stropparna.
Vi har väldigt lite plats i trädgården så 1 meter på alla sidor blir inte alls bra.
Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! 50 Ã¥r av innovation och norrländsk kvalitet!
Pooler och SPA-bad med montering i toppkvalitet!
Logger 2020 datalogger
Annons för Pooltorget
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Ring 070-6798263!
Pooler, spa bad!
* Online nu!
  • Dot gäster: 96
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0
There aren't any users online.
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal
