Öppnar din e-postklient
Poolsidan Hässleholm
Författare Ämne: Upptäckte att poolens diagonaler är olika?!  (läst 964 gånger)
Utloggad MarcusA
« skrivet: september 14, 2017, 22:25:10:10 »
Håller på att bygga pool och snickarna som ska bygga trädäcket upptäckte att poolen inte har 90graders hörn, den är liksom skev.
Mätte nyss diagonalerna i poolen och det skiljer 9cm. Är detta ok och inom någon felmarginal?
Kan det ge problem med linern?
Det blir isf svårare att läggs trädäcket runt om!
Det är en 4*8m pool
Utloggad Fredde-Gbg
SV: Upptäckte att poolens diagonaler är olika?!
« Svar #1 skrivet: september 14, 2017, 22:41:37:37 »
Det är en 4*8m pool
Jag kan rita upp det i cad-programmet på jobbet i morgon så du får en siffra på vinkelfelet. Det är ju enkelt att räkns på men min hjärna har kvällspolio. Är du säker på att lång- resp kortsidorna är lika långa? Samt att väggarna är i skapligt lod?
Spontant låter 9cm som väldigt mycket, minns att min slog 1,5cm.
Utloggad MarcusA
« Svar #2 skrivet: september 14, 2017, 22:56:09:09 »
Japp, lång och kortsidorna är lika långa och den är i lod.
Vore snällt om du ville räkna ut vinkel! Tack!
Utloggad doppsko
« Svar #3 skrivet: september 15, 2017, 12:39:18:18 »
Så här?
Tjällden 8x4x1.55, gaveltrappa, Medelhavsblå fabrikssydd liner, Intex pump & saltvattensystem
2x300w Halogen, 24m LEDlist, automatisk lamelltäckning, Aquabot Bravo III robot
Brilix 9kw värmepump,24kvm solpaneler
Utloggad MarcusA
« Svar #4 skrivet: september 15, 2017, 18:25:11:11 »
Tack!
Är det bara kosmetiskt fel, eller kan det faktiskt påverka själva konstruktionen?
Utloggad justus
« Svar #5 skrivet: september 16, 2017, 10:54:21:21 »
Antar att vi pratar om diagonalerna högst upp. Men hur är dom i botten?
Vilken typ av pool bygger du?
Om det går att justera skulle jag göra det, bara för att det skulle kännas bättre.
Någon fara rent konstruktionsmässigt har jag svårt att se. Linern lär dölja felet på ett så långt avstånd.
Ska du ha någon trapp eller liknande i ett hörn, då skulle det ju kunna bli lite strul.
« Svar #6 skrivet: september 16, 2017, 11:13:37:37 »
Så här?
Jag gissar att felet är symmetriskt. Väggarna hade ju rätt längd och då är det 4,5cm fel per diagonal, inte 9 på en av dom.
4.5 cm på diagonalen tror inte jag märks, mest fel borde det bli i botten.
Pooltak: Deli B+ från Poltaksspecialisten
Astral Cantabric 600 sandfilter
Utloggad Engan
« Svar #7 skrivet: september 16, 2017, 20:00:49:49 »
Diagonalen skall vara 8945mm för att vara exakt  O0
Utloggad Castrol
« Svar #8 skrivet: september 16, 2017, 21:58:01:01 »
Det skulle kunna skapa problem om du skall ha en pooltäckning som sitter på rulle i kortänden och som kräver snäva marginaler, t.ex en lamelltäckning kanske kommer skava mer på en sidan av din pool när den går ut, eller en pooltäckning som går i skenor kanske kommer att dra snett och då gå trögare....å andra sidan kan du ju sätta skenorna parallell och försöka "smyga" bort felet så att säga.
Men 4.5 cm blir ju bara ca 1.1% så det borde inte bli ett problem tycker jag spontant
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad MarcusA
« Svar #9 skrivet: september 17, 2017, 07:40:14:14 »
Tack för alla era svar!
Poolmontören kommer ut på måndag och ska kontrollmäta, så får vi se vad han säger efter det.
Vi ska ha pooltak så skenorna får gå parallellt med poolen för att det inte ska gå trögt.
Annons för Pooltorget
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Ring 070-6798263!
Full Inverter!
Pooler, spa bad!
* Online nu!
