Öppnar din e-postklient
Poolsidan Hässleholm
Författare Ämne: Bubblor i botten på pool  (läst 371 gånger)
Norren12
« skrivet: september 12, 2017, 23:37:42:42 »
Hej.
Har precis köpt ett hur med pool, från poolstar. Poolen skall vara gjuten.
När det blev kväll och jag satte på lampan upptäckte jag en massa bubblor i bottnen. Det känns inte bra. Vad kan det vara? Ett stort problem? Garanti?
Bild finns bifogat och det syns tydligt när man zoomar in
Poolen är ca 4 år gammal
Tacksam för svar
SV: Bubblor i botten på pool
« Svar #1 skrivet: september 13, 2017, 04:38:57:57 »
Målad betong? Min första tanke är att det är blött under och runt poolen. Fungerar dräneringen?
Pooltak: Deli B+ från Poltaksspecialisten
Astral Cantabric 600 sandfilter
« Svar #2 skrivet: september 13, 2017, 09:36:03:03 »
Tråkigt, det där är nog inte lätt fixat.
Hunnit se om det läcker vatten ur poolen, eller håller den nivån bra?
Pool från Svenska poolfabriken, 4 X 8 meter, Poolrening med Varitab Klortpuckar.
Värmer med en Nibe 1210-7 kW jordvärmepump + 14.4 m2 Texsun solfångare till ca 32°C.
« Svar #3 skrivet: september 13, 2017, 13:41:04:04 »
Om det är en korrekt gjuten betongpool som sedan målats så har färgen ingen betydelse för tätheten - färgen finns där då bara ur utseendesynpunkt och för att ytan känns trevligare än en ren betongyta. I ett sådant fall kan man nog ta det lugnt t.v. Så länge det inte drar ned utseendet för mycket så händer det ju ingenting, poolen går att använda som vanligt. En fördel om du sedan skall åtgärda blåsorna är att betongpooler det normalt går att tömma utan problem. Men för att fixa blåsorna så lär du behöva tömma, skrapa upp skadade ställen, låta det torka ordentligt och sedan måla om. Risken finns ju sedan för att det kommer nya bubblor, allt beroende på vad problemet beror på (t.ex. dålig rengöring före målning, ej tillräckligt torr betong vid målningen o.s.v.).
Skulle poolen läcka har du ett mycket större problem. Då är gjutningen inte korrekt gjord (alternativt problem med läckande slangar, rör, införingar etc) och att i efterhand få ordning på en misslyckad gjutning är mycket besvärligt.
Annons för Pooltorget
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Ring 070-6798263!
Full Inverter!
Pooler, spa bad!
* Online nu!
