Författare Ämne: Hur länge till har ni poolen igång  (läst 13776 gånger)
Utloggad projektflytKonsult
« skrivet: september 04, 2017, 22:49:21:21 »
Ja det är vår första säsong med pool, poolen blev klar till Midsommar men nu när det regnar och blåser samt är 12-15gr vet jag inte hur kul det är att ha den igång!
Vi har tak och värmepump och ca 31gr just nu.
Vi har Spa så vi sitter inte fast när det gäller bad :)
Hur tänker ni andra?
Poolgiganten
Utloggad Mappe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 14
SV: Hur länge till har ni poolen igång
« Svar #1 skrivet: september 05, 2017, 07:30:24:24 »
Jag stängde min värmepump igår, inget kul väder i sikte den närmsta perioden heller, sen får väl cirkulationen gå ett tag till, tills vi är nere i ca 10°C, då stänger vi för vintern.
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
« Svar #2 skrivet: september 05, 2017, 08:01:26:26 »
Första åren, när barnen var små så körde vi till deras födelsedagar, 12 o 21 september.
Senaste åren har vi stängt av när skolan startat.
I år blev det t.o.m en vecka före skolstarten.
Nästan så man ångrade sig i helgen då vi hade nästan 20 grader i skuggan, hur skönt som helst på uteplatsen...
En anledning till att jag stänger lite tidigare nu är för att min jordvärmeslinga skall få vila och marken ackumulera lite energi innan uppvärmningssäsongen på huset drar igång.
Även vi har SPA, och bastu, så bada kan vi göra även efter att poolen är stängd.
« Svar #3 skrivet: september 05, 2017, 08:03:13:13 »
Brukar bli september ut, sedan är det inte kul att gå ut längre.
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #4 skrivet: september 05, 2017, 08:33:29:29 »
Första sommaren med pool för vår del med.
Jag kom hem efter en tjänsteresa och konstaterade att det drog oroande mycket luft. Konstaterade att läckaget på den dåligt limmade kopplingen på pumpen läckte ännu mer så jag tvångsmatade upp med 200 gram chockklor och stängde ner förra veckan.
Men när jag kom hem så limmade jag nya kopplingar och fyllde på lite vatten. Kör troligtvis två veckor till skulle jag tro om det inte är katastrof-prognos.
På 5 dagar hade temperaturen sjunkit från 28 till 21 grader på ocirkulerat vatten. Vattnet var fortfarande helt klart utan några alger.
EDIT:
Tilläggsfråga: hur gör man med filtret? Tänkte plocka in det mesta, cirkulationspump, jet-swim och UV tänkte jag ta in frostfritt i källaren men hur vinterstänger man filtret? Jag kommer inte att ha frostfritt där det står?
Fö så blir det total tömmning och FÖRHOPPNINGSVIS kommer leverantören hit och rättar till alla fel. Efter att linern är återmonterad nån gång i slutet av September/början av Oktober, skall jag delvis återfylla då eller skall jag vänta till våren?
« Senast ändrad: september 05, 2017, 08:39:38:38 av Fredde-Gbg »
Utloggad Frazze
  • Kan en del
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: september 05, 2017, 08:52:48:48 »
Första sommaren med pool här också  :)
Hade superskönt kvällsbad i helgen med 29 grader i vattnet. Tänker nog inte stänga ner än på ett par veckor. Man hoppas ju fortfarande på lite sol och värme.
Jag har pump och filter står frostfritt, så jag hoppas att stängningen blir en enkel historia.
Folkpool Garden 5,1x3,6
Invigd Juni 2017
« Svar #6 skrivet: september 05, 2017, 09:46:02:02 »
EDIT:
Jag tar in och förvarar frostfritt:
Centralventilen till sandfiltret
Alla kulventiler (har unioner på samtliga)
Minimastern inkl doserpumparna
Alla annat står kvar.
UVlampan har en bottenventil så den är enkelt att tömma.
Sandfiltret tömmer jag på vatten genom bottenventilen och sedan får bottenventilen stå öppen till våren.
Vattenpumpen står också kvar men med bottenpluggarna öppna
Utloggad PeeGee
« Svar #7 skrivet: september 05, 2017, 11:31:13:13 »
Jag har också funderat på detta den senaste veckan, när det har regnat en hel del och inte varit något vidare i väderväg. Vi har 31 grader i vattnet, det jobbigaste nu är när man ska ta sig upp, det blir lååånga bad nu när man hela tiden tvekar. :)
Just nu ligger nog planen på att köra September ut!
Pool: PP-pool Top Level (7x3.5x1.5) från Niveko Pools
Pooltak: Nova Comfort från Gullberg & Jansson
Värmepump: V20 9.2 kW från Gullberg & Jansson
Sandfilter: Astral Cantabric 500
Vattenpump: Speck Badu Top 14
Kemi: Zodiac Ei18 saltklorinator
« Svar #8 skrivet: september 05, 2017, 12:03:41:41 »
Vi har inomhuspool så det är året runt som gäller. Men det skulle vara intressant att höra från er som har tomhuspool + pooltak - är det någon med den lösningen som kör året runt ? Det borde vara möjligt i södra Sverige, men frågan är hur mycket värme som det drar.
« Svar #9 skrivet: september 05, 2017, 12:34:51:51 »
Om jag hade plats för att bygga en bastu så kanske kanske jag skulle överväga det. Annars är det redan nu så kallt att gå ut från taket (badrocken åker på snabbt) så riktigt kallt utan bastu är nog inte ett dugg skönt.
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
