Författare Ämne: Automatisk styrning av värmepump  (läst 5791 gånger)
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« skrivet: april 03, 2007, 23:38:03:03 »
Vad finns det för automatiska styrningar av värmepumpar?
Jag vill ha möjlighet att ställa in 25* på tisdag och 30* på lördag och om jag inte väljer något så går den inte alls mm. Programera in en månad i förväg beroende på hur man jobbar och är hemma mm.
Finns det? <sol>
Följ mitt bygge!
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Automatisk styrning av värmepump
« Svar #1 skrivet: april 03, 2007, 23:48:30:30 »
Vad har du för VP? info tack!
Har ingen pool längre!!
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #2 skrivet: april 03, 2007, 23:50:16:16 »
Jag har ingen än men jag vill ju köpa något som klarar av framtiden? Jag tycker att en del av värmepumparna för pooler verka gammalmodiga om man jämför vad en bergvärmepump kan klara av. Så inna jag köper så vill jag få goda råd. :D
Följ mitt bygge!
Utloggad Ingvar
« Svar #3 skrivet: april 04, 2007, 09:16:03:03 »
Jag har själv precis investerat i en VP till min pool som snart skall börja byggas, så jag har ännu ingen praktisk erfarenhet. Men jag har låtit mig förstå att såvida man inte har en kraftigt överdimensionerad VP, så verkar den rätt långsamt på temperaturen i poolvattnet. Fullt påslagen talas det ofta om någon enstaka grad i ökning per dygn. Jag kommer därför att försöka hålla en så jämn temperatur som möjligt, så vida jag inte åker bort under en längre tid.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #4 skrivet: april 04, 2007, 10:32:54:54 »
Precis Ingvar. VP är ingen induktionshäll precis.
En grad per dygn och en får vare glad.
Skall starta upp i påsk, håller tummarna för alla tätningar.
Sedan börjar lååång väntan med brummande VP.
« Senast ändrad: april 04, 2007, 10:45:55:55 av Eone »
Utloggad Poolnicke
« Svar #5 skrivet: april 05, 2007, 13:03:23:23 »
jjboy,
Billigaste varianten är nog att köpa ett tidrelä som kan styra hur länge pumpen skall gå. Finns ett hos clas-ohlson som har veckoschema http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=382458.
Tyvärr så når du inte den exakthet du söker med den här varianten då det är många faktorer som påverkar. Dagstemp, nattemp, pooltemp, regn, vattenpåfyllning osv. Tror att du bör leta efter en värmepump som har den styrningen du efterfrågar inbyggd. Självklart kan man satsa på en PLC med någon form av datastyrning men då ökar kostnaden. Om du inte redan har en värmepump så börja leta efter en pump med rätt egenskaper.
Mitt råd blir nog i sin enkelhet att montera en timer som ställs in så att värmepumpen ger järnet torsdag fredag, håller tempen på Lördag och går färre timmar Söndag-Onsdag. Om man vill ha högst temp under helgen dvs. Är osäker på om du sparar några större summor genom att styra så här. Kanske är billigare eller inte dyrare att ligga på en jämn temperatur.
/Poolnicke
« Senast ändrad: april 05, 2007, 13:55:31:31 av Poolnicke »
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #6 skrivet: april 06, 2007, 00:17:00:00 »
Poolnicke det du visade var att viss möjlighet till det jag söker finns. Sen om jag kommer att investera i det vet jag inte idag eftersom poolen först ska komma på plats mm.
Vad jag förstår så är det mycket vatten som ska värmas och därför tar det sin tid, så att låta värmen stiga om man tidigare har låtit värmen sjuka är inte så smart. Men nog vore det bra att kunna planera in helgbadet, kalaset mm med en automatisk värme styrning. Bäst om det finns med i VP direkt. Finns det inga VP som klarar det? För husets bergvärme VP kan man ju styra mycket!
Följ mitt bygge!
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #7 skrivet: april 06, 2007, 00:33:44:44 »
Har du bergvärme?
