Författare Ämne: Bästa poolplacering?  (läst 8184 gånger)
Utloggad Hayt
« skrivet: augusti 13, 2017, 11:10:12:12 »
Hallå!
Planerar att under höst/vår anlägga en pool.
Exakt vilken typ är ej bestämt men det står mellan nån typ av thermopool eller en trästomme från Folkpool.
Har två ställen på tomten för placeringen men är lite osäker på vilken som är bäst.
Bild 1: Här är där jag från början tänkt placera poolen. Denna plats är dock besvärligare att komma åt för schaktning och det är trångt för poolen också.
Bild 2: Här blir schakten väldigt smidig och det blir mer utrymme för poolen samt att en trappa får plats.
Nån med erfarenhet som har nån input i dessa funderingar?
Poolgiganten
Utloggad kg21
SV: Bästa poolplacering?
« Svar #1 skrivet: augusti 13, 2017, 11:58:22:22 »
Det kan byggas om och träd växer utan er påverkan, men potentiella soltimmar är prio och uppväger ett besvärligare byggprojekt tycker jag.
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
« Svar #2 skrivet: augusti 13, 2017, 12:18:58:58 »
Båda placeringarna verkar ge ganska bra med sol på poolen men läge 2 är nog lite bättre om ingen byggnad skymmer. Jag skulle nog ändå välja läge 1 för att komma bort från vägen. Planera för pooltak och värmepump från början även om de inte installeras från början. Vi har ett uterum väldigt nära poolen vilket är en fördel när man ska ta sig ur poolen och i lä vid dåligt väder.
« Svar #3 skrivet: augusti 13, 2017, 12:31:17:17 »
Jag skulle lägga poolen där det är naturligt att vara på tomten, dvs vid uteplatsen etc. Antar att det då blir det första alternativet för er.
Utloggad Hayt
« Svar #4 skrivet: augusti 13, 2017, 14:23:24:24 »
Tackar för dessa synpunkter.
Mest sol blir det helt klart i läge 2, då får vi sol från morgon till kväll i princip. Läge 1 har väl sol från lunch till kväll.
Det som lockar mest med läge 2 är såklart solen samt att det blir större plats runt poolen och att jag får plats med en trappa. Vägen stör ingenting eftersom det är en liten väg där endast några av de som bor på vår gata åker. Denna plats skulle också bli helt insynsskyddad med en hög thujahäck.
Läge 1 kommer aldrig bli helt insynsskyddat pga att det ligger en lekpark med en kulle precis bakom vår häck. Upptäckte att jag ritat in samma poolstorlek på båda platserna men i läge 1 passar nog en pool 6x3 med stege bäst.
Pooltak får antagligen inte plats på något av platserna tyvärr.
Värmepump blir det absolut.
Naturliga stället att vara på är ju kring uterummet men jag tänker bygga ihop tralldäcken så det blir ett enda stort däck som hänger ihop ifall jag bygger poolen i läge 2. Då kanske det ändå blir naturligt att vistas i läge 2 också.
Svårt detta med pool...
« Svar #5 skrivet: augusti 13, 2017, 15:47:06:06 »
Nästan ingen trafik på vägen och ingen insyn från vägen samt mer sol talar för läge 2. Ett pooltak går nästan alltid att få plats med. Man måste inte kunna dra ifrån det helt. Det finns uppvikbar lucka i gaveln som gör att det går bra att simma under en taksektion som är parkerad i poolens ena ända. En skjutllucka i största sektionen är väldigt bra för att enkelt kunna gå i och ur samt snabbt stänga för att inte släppa ut värmen. Vi skjuter aldrig ifrån taket om det inte är minst 25 grader och soligt. Hittills i år har det varit isär ett par meter runt mitten EN gång. Har man 31 grader i vattnet så är det 31 grader i luften under taket även om det är 15 grader, regn och snålblåst ute. Fundera på det!
Utloggad aromata
« Svar #6 skrivet: augusti 13, 2017, 19:23:12:12 »
Välj den platsen som har bäst kontakt med hus och uteplats. Och så mycket sol som möjligt.
Utloggad Hayt
« Svar #7 skrivet: augusti 16, 2017, 16:04:25:25 »
Har efter era synpunkter och eget funderande troligtvis kommit fram till att poolen ska placeras framför inglasningen, läge 1.
Har gjort en snabb 3D-bild på hur detta skulle kunna bli med en 3,6x6,6m med brutna hörn samt trappa. Tralldäcket runt poolen blir ca 70 kvadratmeter o det hoppas jag är tillräckligt. I framkant på trallen finns idag en tät häck som jag tyvärr inte tagit med.
Tror ni det kan funka med denna poolstorlek på denna platsen? Annars får det bli en 6x3m.
Utloggad Coolg8
« Svar #8 skrivet: augusti 16, 2017, 16:12:37:37 »
Efter att poolen är klar och däcket på plats(bara finliret kvar) kan jag säga ... Man kan aldrig bygga för stort. Pool 4*8m pooldäcket är ca 20*10m, poolen inräknad. Och jag kan tänka att jag skulle byggt 11*5m stor pool och gärna haft ett par meter bredare runt poolen.
Så stor pool som möjligt och snåla inte på däck runt omkring. Jag har aldrig hört någon som sagt jag byggde för stort däck.
Utloggad Hayt
« Svar #9 skrivet: augusti 16, 2017, 17:05:59:59 »
Absolut, det där tror jag också på.
Hade jag haft plats med större pool hade jag byggt 8x4.
Däcket på bilderna är allt jag får plats med där jag planerar bygga. Hade jag haft mer plats hade jag även byggt större däck. Frågan är egentligen om det jag har plats för räcker...
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
