Pool Spa billigt Störst utbud av poolvärmepumpar! Pooler av hög kvalité, korta leveranstider! Välkommen, KLICKA! Prisvärda pooler!
Öppnar din e-postklient
Poolsidan Hässleholm
Författare Ämne: Lutande vägg  (läst 650 gånger)
Utloggad Fredrik_1976
Lutande vägg
« skrivet: juli 24, 2017, 21:15:10:10 »
Jag har efter återfyllnaden av vår PP-pool konstaterat att en långsida buktar in nästan 3 cm totalt på mitten, sett över hela längden.
Jag har fyllt enligt instruktion med 1/3 vatten och torrbruk i etapper.
Jag märkte detta även när jag fyllde och tog då ur bruket på sidan och fyllde då upp ännu mer vatten för att trycka ut sidan innan jag fyllde igen.
Vid leverans satt 3 st tvärgående reglar som inte lossades förrän poolen var helt uppfylld.
Det syns nu väldigt tydligt nu, dock hoppas jag att det inte kommer synas när sargstenen är på plats.....
Vad ska jag annars göra? Bila upp ena sidan och hoppas att den rätar upp sig.....det känns inte 100% säkert och risken är att jag kanske skadar poolväggen.
SV: Lutande vägg
« Svar #1 skrivet: juli 24, 2017, 21:22:54:54 »
Syns bäst då man står i linje
SV: Lutande vägg
« Svar #2 skrivet: juli 24, 2017, 21:25:51:51 »
Det är den vänstra sidan som lutar in
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 240
  • Total likes: 16
SV: Lutande vägg
« Svar #3 skrivet: juli 24, 2017, 21:37:14:14 »
Klart det kommer synas, poolkantstenen ska ju gå in 30mm över poolen, så i mitten blir den ju precis vid poolväggen.
SV: Lutande vägg
« Svar #4 skrivet: juli 24, 2017, 21:45:18:18 »
Man får isåfall sätta sargen men lite större uthäng på den sidan, tex 40 mm och då blir det 10 mm där den buktar in.
Tror du att det syns så mycket om vattennivån ligger 5 cm under.
Från vilket håll ska man se det?
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 240
  • Total likes: 16
SV: Lutande vägg
« Svar #5 skrivet: juli 24, 2017, 21:57:57:57 »
Nja, det kommer säkert synas, du kommer garanterat se det ;) men dra in sargen lite på mitten oxå, skulle jag göra.
SV: Lutande vägg
« Svar #6 skrivet: juli 24, 2017, 22:27:39:39 »
Men alternativet.....att bila upp hela långsidan?
Ni som byggt PP-pooler, har ni fått era väggar helt raka?
  • Antal inlägg: 2061
  • Total likes: 84
SV: Lutande vägg
« Svar #7 skrivet: juli 24, 2017, 22:37:56:56 »
Min pool buktar lite på ena långsidan. Ska försöka kolla hur mycket. Det är inget man tänker på, sargstenen täcker det.
Thermopool 8x4, badmått 3,50x7,55x1,55 - 38,3 m³. Vattendjup 1,45 topp skimmer.  Värmep. G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Utloggad PeeGee
SV: Lutande vägg
« Svar #8 skrivet: juli 25, 2017, 00:16:25:25 »
Våran buktar också lite, fast åt andra hållet dvs utåt. Vi har trätrall runt våran och trallen ligger rakt över kanten så det är inget man ser.
Pool: PP-pool Top Level (7x3.5x1.5) från Niveko Pools
Pooltak: Nova Comfort från Gullberg & Jansson
Värmepump: V20 9.2 kW från Gullberg & Jansson
Sandfilter: Astral Cantabric 500
Vattenpump: Speck Badu Top 14
Kemi: Zodiac Ei18 saltklorinator
  • Antal inlägg: 3921
  • Total likes: 108
    • Min andra diskussionssida!
SV: Lutande vägg
« Svar #9 skrivet: juli 25, 2017, 07:41:47:47 »
Normalt skall man väl fylla vatten i poolen och torrbetong samtidigt, om jag ser rätt på din första bild så hade du väl nästan inget vatten i poolen när du fyllde utvändigt?
Vattnet hjälper till att motverka krafterna från torrbetongen om man fyller samtidigt in och utvändigt.
Vad sa manualen om detta?
Pool från Svenska poolfabriken, 4 X 8 meter, Poolrening med Varitab Klortpuckar.
Värmer med en Nibe 1210-7 kW jordvärmepump + 14.4 m2 Texsun solfångare till ca 32°C.
Vår byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7.0
Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! 50 Ã¥r av innovation och norrländsk kvalitet!
Pooler och SPA-bad med montering i toppkvalitet!
Logger 2020 datalogger
Annons för Pooltorget
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Ring 070-6798263!
Pooler, spa bad!
* Online nu!
  • Dot gäster: 88
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0
There aren't any users online.
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal
