Författare Ämne: Smakråd & Tips läggning av Granitsarg  (läst 3352 gånger)
Utloggad swedjeep
  • kan man så gör man
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: juli 15, 2017, 13:33:51:51 »
Äntligen är det dags att lägga granit sargen, efter första ryggskottet på 15 år så har jag nu i alla fall lagt ut sten och konstaterat att dom måste kapas lite på varje sid om pool så då kan jag också bestämma hur och nu behöver jag tips o råd.
Jag kan lägga sten kant i kant med liner listen ( se bild ), eller låta dom gå in 10-15mm över listen ( Se bild ).
För och nackdelar med något av dessa ?, Stenen är 320mm och poolväggen är 305mm.
En annan fråga också, jag har för avsikt att sättat stenen med fix och normalt är det fall utåt eftersom stenen vilar på plastlist för upphängningen av duken som är ca 1 cm högre än i ytterkant, detta kan jag naturligvis justera med hjälp av fix men hur brukar man göra, ska dom vara i våg eller luta utåt.
Råd & Tips önskas :o)
Bygger pool.
Tjällden
4x8 med gaveltrappa.
Poolgiganten
SV: Smakråd & Tips läggning av Granitsarg
« Svar #1 skrivet: juli 15, 2017, 16:28:40:40 »
Är inte kunnig, men bara en fundering. Är det inte svårt att få hörnstenen att luta åt två håll samtidigt och ändå passa med de andra bitarna?
« Svar #2 skrivet: juli 15, 2017, 19:11:11:11 »
...man får dubbel-gera. Dels 45 gr i hörnan och sedan vinkla snittet lite också. Behöver nog inte vara så krångligt.
« Svar #3 skrivet: juli 15, 2017, 19:17:36:36 »
I övrigt föreslår jag att du lägger stenen plant och med 15-20mm överhäng för att dölja linerlisten något.
« Svar #4 skrivet: juli 16, 2017, 22:50:54:54 »
Men då måste du väl dela hörnbiten? Om man inte gör det så är det ju svårt att få den att luta utåt på långsidan och kortsidan samtidigt.
« Svar #5 skrivet: juli 16, 2017, 23:16:41:41 »
Ja det är det jag menar, man får kapa hörnen 45 gr som en tavelram...och ska man ha sten som sluttar får man även gera snittet.
« Svar #6 skrivet: juli 17, 2017, 02:30:45:45 »
Precis, då är vi överens.
Utloggad swedjeep
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 49
« Svar #7 skrivet: juli 17, 2017, 10:37:30:30 »
 O0 Så kontentan baserat på svaren hittills är:
Läggning med litet överlapp inåt för att täcka upphängingslist. Sten kan läggas med litet fall utåt men kräver gerning av hörnsten annars i våg.
Just nu så lutar det åt läggning i våg med överlapp på 15mm.
Tack för tips o råd, bilder kommer när det är klart
Bygger pool.
Tjällden
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
« Svar #8 skrivet: juli 18, 2017, 09:00:23:23 »
Jag la också i våg men då hade jag speciella hörnstenar som jag inte ville såga sönder. Lite bilder och annan info här:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=12529.0;all
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=13153.0;all
Cirkulation: Pahlens P01 T55 0.55kW 3-fas & sandfilter Pahlens 525.
Utloggad brollit
« Svar #9 skrivet: juli 18, 2017, 15:29:22:22 »
Granitsarg från Poolklor och stomme från Tjällden? Jag la granitsarg från Poolklor runt min Tjälldenpool. Sargen ligger i våg (jag hatar saker som lutar och nog fan torkar stenen upp). Jag hyrde en elektrisk motorkap (ej våtkap) och kapade en sten på vardera kort och långsida, stadiga händer rekommenderas.
30 mm överlapp från poolväggen blev bra och funkar som "handtag" för barnen. Det blir säkert bra med 15-25 mm också. Jag har satt stenen kant i kant och ser inte något behov av att kladda med fogmassa.
Jag fyllde utrymmet mellan linerlisten och regeln som bär upp altanen med Webers avjämningsmassa ute (typ flytbetong, som jag hade hemma, det funkar säkert lika fint med bruk eller grövre spackel eller kanske till och med fix som du kan bygga med på höjden). Under resans gång har jag fått nog av bruk, spackel och fix så jag limmade sargen med Essves Stenlim gel (skelettspruta).  Jag la även på Essves aktivator (sprayflaska) för att få sargen att fästa extra snabbt.
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
