Öppnar din e-postklient
Poolsidan Hässleholm
Författare Ämne: Vilken slang bör jag välja PLAST el PVC?  (läst 280 gånger)
Utloggad frankeman90
« skrivet: juli 14, 2017, 03:28:44:44 »
Har en billigare pool från Primastar.
Poolrum 5 meter från pool. Värmepump ytterliggare 7 meter bort. Nedgrävd orange avloppsrör i vilket 2 st slangar lagts för att möjliggöra byte.
Det följde med billiga plastslangar som nu efter 4 år gått läck.
Misstänker att de frusit sönder då dessa inte är släta invändigt.
Hela systemet anpassat till slang med 38 mm invändigt. Kör i de flesta fall med klämringskoppling som lossas vintertid. Dock ej möjligt att helt tömma slangar på vatten. Detta pga att de ligger nedgrävda i rör med liten fallhöjd.
Systemet kräver en flexibel slang om jag inte ska tvingas göra stora förändringar. Kan vara mindre flexibelt än plastslang men bör vara hyfsat lättböjlig slang.
Skulle denna fungera som lösning tror ni?
https://www.dammbutiken.se/spiralslang-38mm-6-bar
SV: Vilken slang bör jag välja PLAST el PVC?
« Svar #1 skrivet: juli 14, 2017, 07:53:16:16 »
Ja, det verkar väl vara en helt OK produkt, de skriver dock inget om att den tål att frysa vilket är en fördel.
PEM-slang är i mina ögon bäst, de slangarna och kopplingarna tål att frysa, men det skulle väl kosta en slant att byta ut alla kopplingar så du kan använda det istället.
Kanske är de också för styva för dina behov?
Pool från Svenska poolfabriken, 4 X 8 meter, Poolrening med Varitab Klortpuckar.
Värmer med en Nibe 1210-7 kW jordvärmepump + 14.4 m2 Texsun solfångare till ca 32°C.
Annons för Pooltorget
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Ring 070-6798263!
Full Inverter!
Pooler, spa bad!
* Online nu!
