Författare Ämne: Pumpvarning  (läst 1631 gånger)
Utloggad HMJ
Pumpvarning
« skrivet: juni 28, 2017, 10:51:23:23 »
Som nybliven poolägare har jag följande fundering i detta mitt första inlägg. Vi hade ett läckage i breddavloppet pga dåligt åtskruvad vinterplugg. Värmepumpen varnade och stänger ju av sig själv men inte cirkulationspumpen som fortsätter att gå till den skär. Nu kunde vi höra varningen från värmepumpen och slog av systemet. Min fråga, finns det någon smart lösning som kan monteras före eller efter pumpen som helt enkelt bryter strömmen när flödet uteblir? Vi kan inte ha någon elektronisk lösning då vi fortfarande inte har fiber/wi-fi.
Tacksam för alla tips!
Hans
Poolgiganten
Utloggad Coolg8
SV: Pumpvarning
« Svar #1 skrivet: juni 28, 2017, 11:34:05:05 »
Många värmepumpar har en funktion som styr cirkulationspumpen, och då VP löser vid förlågt flöde bör cirkpumpen inte heller gå.
På vissa Luxlama så finns den, är en utgång på reläet så man kan köra både 1- och 3-fas. Det kan vara så att den bara finns på större pumpar.
Finns på Brillix också, kolla på elschemat så syns det, OBS! Du måste ha en flödesvakt i din VP, alla har inte det som ordinarie.
« Senast ändrad: juni 28, 2017, 11:58:18:18 av Coolg8 »
Poolvärme
Poolvärme
SV: Pumpvarning
« Svar #2 skrivet: juni 28, 2017, 12:32:36:36 »
Nja, det stämmer väl inte riktigt!
Om man ansluter cirkpumpen via värmepumpens specifika plint så vet inte cirkpumpen om det finns flöde.
Blir moment 22 om den skulle styras via värmepumpens flödesgivaren och den startar aldrig.
Dom som vill driva cirkpumpen via värmepumpens plint för ändamålet måste tänka på att man måste säkra upp ordentligt då dom hamnar på samma fas.
Bättre att köra vp och cirkpump på separata faser.
Utloggad Coolg8
SV: Pumpvarning
« Svar #3 skrivet: juni 28, 2017, 13:13:04:04 »
Har faktiskt tänkt på det en del, enl. manualen finns det en fördröjning innan VP startar, är den någorlunda välprogrammerad ( tror inte det) så skulle den slå av cirkulationspumpen också om det inte finns något flöde efter en viss tid.
Lösningen annars är en flödesvakt eller tryckvakt efter pumpen som stänger av den om den löser ut, kostar en hel del, men troligtvis billigare en att byta/laga pump.
SV: Pumpvarning
« Svar #4 skrivet: juni 28, 2017, 13:18:54:54 »
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
