Författare Ämne: Nybliven pool ägare behöver lite expert hjälp?  (läst 4027 gånger)
Utloggad MackeWesen
« skrivet: juni 26, 2017, 09:16:34:34 »
Har nyligen köpt hus men pool från foolkpool med solfångare från foolkpool och pumpen från Astral, Victoria plus. Har Inga erfarenheter alls av pool tidagre men har satt mig in i grunderna hur det fungerar med tex backspolning osv. Nu till funderingarna, har haft problem med cirkulationen.. mycket bubblor i upploppen och känns som det är dåligt tryck uppe i bredavloppet! Efter att ha rensat filteter korgen så glömde jag öppna ventilen på sugledningen och pumpen gick hela natten innan jag kom på det :-\ efter det känns det som att det kommer ännu mer och större bubblor! Kommer lite vatten nån stans från pumpen.. svårt att uttyda varit ifrån. Och så känns det som det tycker ut luft där pumphus packningen sitter. Tror ni pumpen är helt slut ?
Nästa fråga har en svart cylunder formad "burk" med en liten ratt uppe på med numereing 10, 20, 30, 40 den står nu på 10. Den står nu på 10, nyfiken som är så bred jag på den när pumpen gick och allt stannade! All tre automat säkringarna inne i huset löste ut. Ställde tillbaka den på 10 och dog tillbaka säkringarna och det funka igen så frågan är vad den är till för? Bifogar en bild
Poolgiganten
SV: Nybliven pool ägare behöver lite expert hjälp?
« Svar #1 skrivet: juni 26, 2017, 09:25:16:16 »
Det låter som en skolboksbeskrivning av hur man gör för att förstöra axeltätningen i pumpen, inklusive symptomen du beskriver.   Droppande vatten och luftbubblor. En axeltätning tätar och smörjs med vattnet och får därför aldrig gå torr.
Som tur är har du en välkänd pump så det ska inte vara några problem att få tag i reservdelar, är du lite händig byter dy tätningen själv.
Den svarta burken är spännande. Har aldrig sett något sådant. Givet elanslutningen skulle jag gissa på någon sorts elpatron/värmare, men det måste ju vara en synnerligen puckad konstruktion i sådant fall. Vet inte vad det annars skulle kunna vara så jag ser fram emot andra insiktsfulla inlägg i frågan...!
« Svar #2 skrivet: juni 26, 2017, 09:26:16:16 »
http://www.spapartsnordic.se/produkt_detalj.php?ID=1630&Cat_ID=42
...ungefär som denna, du får verifiera att det är exakt rätt...
« Svar #3 skrivet: juni 26, 2017, 09:27:49:49 »
....och här kan du se lite vad det innebär att byta tätning:
https://www.folkpool.se/support/poolsupport/vanliga-poolfragor/byte-av-axeltatning-i-en-haywardpump
Finns också en tråd på forumet som visar hur det går när det INTE går så enkelt att byta tätning, i det fallet på en Pahlen P01. Sök!
Utloggad MackeWesen
« Svar #4 skrivet: juni 26, 2017, 09:43:44:44 »
Kanske ska prova att byta den då, hade en tanke på att byta till en helt nu pump då den ser hur att ha stått där ett tag men värt att prova att bara byta axeltätning först!
Tack för länkarna!  O0
Ja det ska bli intressant och se om nån vet vad den fyller för funktion!
« Svar #5 skrivet: juni 26, 2017, 10:13:04:04 »
Nu när jag förstorar bilden på PCn ser jag att det ÄR en elpatron.
Astral 9kW står det, så typiskt är det så att när du vred upp termostaten så kopplades fler effektsteg in i elpatronen och där var det sannolikt kortis i elpatronen.
Att köra elpatronen kommer ju vara mycket dyrt så bäst är väl att koppla ur den helt och skaffa en värmepump, det kommer betala sig snabbt.
Utloggad MackeWesen
« Svar #6 skrivet: juni 26, 2017, 11:28:12:12 »
Okej men det är konstigt då jag har knappen för el värme på elcentralen av stängd, då jag bara kör med solvärmarna med tanke på kostnaden! Varför slog det då ut allt när jag vred på termostaten? Ska tilläga att jag är extremt dålig på allt vad el heter..
« Svar #7 skrivet: juni 26, 2017, 11:32:03:03 »
Inte behöver det vara kortis, säkringarna är troligen inte anpassad för max effekt, dock är det ju orimligt att de skulle utlösa om inte elpatronen är inkopplad ?? kanske har du bara brytit 1-fas av 3 st ?
Axeltätningen är ENORMT KÄNSLIGT räcker med 5-10 sekunder torrt sen är den körd
Utloggad MackeWesen
« Svar #8 skrivet: juni 26, 2017, 13:37:14:14 »
En till fråga från en okunnig: om jag skulle satsa på en helt ny pump, vad rekommendera ni? Jag vet en än om jag har en 1-fas eller 3-fas. På locket står det bara 230/400v ??
« Svar #9 skrivet: juni 26, 2017, 13:44:44:44 »
Det är klart du ska renovera pumpen, den är för dyr för att byta ut i förtid! Endast 4 år gammal.
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
