Öppnar din e-postklient
Poolsidan Hässleholm
Författare Ämne: Vilken typ av pool?? Ska ge min fru en pool i present-tips välkomnas!!  (läst 722 gånger)
ErikiLund
Jag ska ge min fru som fyller jämt en pool i födelsedagspresent!
Den behöver vara stor nog för en familj om 2 vuxna och 3 barn.
Budget: 50000 kr inkl allt.
Den ska vara nedgrävd. Bör vara enkel att sköta och hålla minst 15-20 år.
Jag behöver tips omgående på typ av pool och gärna vilka fabrikat som kan rekommenderas! Jag har inte obegränsat med tid på mig så konkreta förslag tas mer än gärna emot!
Tack på förhand!
Med de kriterierna får du nog ändra budgeten. Ska du leja ut allt finns det en risk att du behöver lägga till en nolla efter din ursprungliga siffra.
Thermopool 8x4, badmått 3,50x7,55x1,55 - 38,3 m³. Vattendjup 1,45 topp skimmer.  Värmep. G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Utloggad Cybertron
Tack på förhand!
Jag tror som föregående talare att det blir svårt, men inte omöjligt.
Jag köpte en JF Storpool 6.1x3.6m oval. Det tillsammans med att jag gjort i princip allt själv och handlat virket från nätet och fick ett bra pris på grävning (efter att ha grävt nästan hälften för hand). Virket räckte dessutom till mina ”blomlådor” som fungerar som staket.
Trädäcket runt är ca. 90m2
Min budget var ca. 40000:- den sprack med 10000:-
Pool: 17000:- (ink allt)
Grävning: 6000:-
Makadam: 2000:-
Frigolit+virke: 20000:-
Skruv och annat: ca 4000:-
Så visst det går, men det tar tid!
Och btw. Jag räknar på att min pool håller kanske 5-10 år, sedan byte av liner ytterligare några år, MAX. Har ju tre barn och snart en fjärde på G. Så linern håller i bästa fall 5 år.
ErikiLund
Tack för svar!
Jag har liten kunskap om vilka typer pooltyper som skulle kunna vara aktuella. Jag avser att bygga en nedgrävd pool som jag därefter bygger ett trädeck kring. Jag tror att jag har färdigheter, förutom elarbeten, att göra i princip allt jobb själv.
Finns det några alternativ till att bygga en pool av stålramskonstruktion om budgeten på 50000 kr ska kunna hållas?
Utloggad Cybertron
Tack för svar!
Tvivlar starkt på att du kan bygga någon typ av ”riktig” markpool för under 50000:- ink allt.
En ”liten” PP pool kostar ju typ 50000:- utan tillbehör och det är väl den billigaste av markpoolerna
ErikiLund
Tack för svar! Med den budgeten jag har så återstår isf bara en pool byggd med stålkonstruktion som håller linern på plats?
Är det nåt att satsa på?
Vad säger ni?
Utloggad Castrol
Vad säger ni?
Det finns många som bygger den typen av pool och är nöjda, men troligen är livslängden för konstruktionen kortare än för t.ex. en gjuten pool, och även linern i dessa poolpaket brukar vara av en enklare kvalitet som inte håller lika länge. Således inte helt säkert att det över tid 10-20år blir billigare än en andra alternativ.
Oavsett detta så tycker jag du skall ta med en poolvärmepump i kalkylen. Är inte poolen uppvärmd är min erfarenhet att det badas betydligt mindre än vid 27+ grader i vattnet. I och med att du lägger ned mycket pengar och inte minst tid/arbete är det ju roligare om poolen verkligen kommer till nytta/används.
//Martin
Mvh
Martin | Oceanum
Annons för Pooltorget
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Ring 070-6798263!
Full Inverter!
Pooler, spa bad!
* Online nu!
  • Dot gäster: 65
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0
There aren't any users online.
