Författare Ämne: Renovering av Betongpool - Vatten utifrån  (läst 4070 gånger)
Utloggad OskarLandgren
« skrivet: juni 07, 2017, 12:27:32:32 »
Jag har stöt på ett problem när jag och brorsan håller på att renovera deras gamla betongpool från 60-70 talet, vi har nu slipat bort all gammal epoxy med en handslip, tagit oss ca 7 arbetsdagar. Men nu när all betong är frilagd så har vi märkt att det släpper igenom rätt mycket fukt/vatten in i poolen från utsidan. Antagligen har den inte dränerats när den byggts och man han helt enkelt inte brytt sig om detta.
Poolen ligger på en lite slutande suterrängtomt och vattnet går under huset för att sedan träffa poolens kant. Tidigare ägare berättade för oss att det tydligen går en "vattenådra" under huset, men detta är inte bekräftat.
Vi har nu tänkt på hur vi ska lösa detta, och det självklara är att dränera om runt huset såklart, men vi vill helst inte göra det just nu då det kostar pengar vilket brorsan in har!
Andra alternativet är att gräva ut runt poolen på den drabbade sidan för att försöka leda bort vattnet som träffar den, hur skulle man kunna göra det? Vi tänker oss gräva ner sätta platonmatta runt poolen och leda bort vattnet på något vis. Är vi rätt ute?
Tredje alternativet är att skita i det helt och hållet då vi ska spackla poolen med rätt mycket epoxyspackel då grundgjutningen varit riktigt dålig, sen måla med epoxyfärg. Fungerar det? Eller kommer färgen att luckras upp och bli bubblig? Den tidigare färgen vi nu tog bort hade det problemet, dock hade den förra ägaren lagt två olika ”tätskikt” i poolen först något organiskt material som blivit till jord, sedan kalkputs, så helt fel helt enkelt!
Bilder kan fixas ifall det efterfrågas!
Mvh
Oskar
Poolgiganten
Utloggad karljon
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 68
  • Total likes: 8
SV: Renovering av Betongpool - Vatten utifrån
« Svar #1 skrivet: juni 09, 2017, 20:11:05:05 »
Beställ en liner tål vatten inifrån och utifrån epoxy nej tack cancerframkallande
Utloggad Dimitris76
« Svar #2 skrivet: juni 09, 2017, 22:21:40:40 »
Uttorkad epoxyfärg är inget hälsoproblem och det skulle kunna hålla sig tätt lika som en liner förutsättningsviss man undviker tömma poolen när grundvattnet är högt till exempel under regnperioderna (lika som en liner...).
Ut ur energibesparande synpunkt är däremot väldigt kontraproduktivt att har man icke dränerade poolvägg för värmeförluster är mycket större.
« Svar #3 skrivet: juni 12, 2017, 10:04:18:18 »
Tjena,
Tack för att du svarade. Utifrån ditt svar så fick jag uppfattningen att man egentligen skulle kunna måla direkt? bara se till att betongen är ordentligt uttorkad som den ska vara när man applicerar epoxy?
Vi ska nog gräva ner lite ändå men det är inte det värsta som har hänt? :)
Utloggad Dimitris76
« Svar #4 skrivet: juni 12, 2017, 11:37:39:39 »
Använda gärna primer kompatibel med ditt epoxysystem innan du måla. Vissa färgfabrikat har ingen separat primerprodukt utan man kör med utspädd epoxyfärg först.
« Svar #5 skrivet: juni 13, 2017, 21:44:24:24 »
Tjena, Vi ska först spackla delar i poolen med epoxyspackel samt "vattentätt" cementspackel på några ihåligheter, därefter primer och färg därefter som är kompatibelt med färgen.
Skulle inte du kunna PM mig med info om vad du betalade för de olika delarna i din renovering och målning?
Mvh
Oskar
Utloggad concrete pumper
« Svar #6 skrivet: juni 14, 2017, 18:43:22:22 »
vill du inte måla om poolen varje år så köp en liner !
Utloggad svabben
« Svar #7 skrivet: juni 14, 2017, 19:22:16:16 »
Mvh
Oskar
Ni måste få bort vattnet från utsidan , frågan är om färgen biter och sitter kvar med så mycket vatten i betongen , skulle även tro att spackel , färg contra liner inte är så stor skillnad i pris ,
« Svar #8 skrivet: juni 14, 2017, 20:54:02:02 »
Yes vi ska gräva upp och avleda vattnet har vi kommit fram till! Det blir betydligt billigare med färgen än en liner, då en liner är jag även tvungen att byta skimmer, samt utlopp. Samt att den måste platssvettsas vilket inte är billigt.
« Svar #9 skrivet: juni 14, 2017, 20:55:50:50 »
Joo så kan man också tänka, men ser ingen charm i liner det är för mig inte vad en pool ska ha, målad eller kakel är det som gäller! Sen är det betydligt dyrare med liner och att måla om poolen varje år behöver man verkligen inte göra det kan göras med några års mellanrum.
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
