Författare Ämne: Poolbelysningen slocknade  (läst 1871 gånger)
Utloggad fredsan
« skrivet: maj 27, 2017, 23:32:47:47 »
Båda poollamporna slocknade idag efter att ha varit tända i ca 30 minuter. De har suttit i poolen sedan dag ett vilket är för ca två år sedan. Har dock inte varit tända i mer än några timmar totalt.
Det är två såna här lampor:
https://www.poolkungenkundbutik.se/pool/reservdelar-pool/belysning/glodlampa-300-w-12v.html
... som matas av varsin sådan här mojäng:
https://www.poolkungenkundbutik.se/pool/reservdelar-pool/belysning/transformator-300w-12v.html
Jag slår av och på en "dimmerbrytare".
Båda slocknade på samma gång.
Idéer på vad som kan ha hänt?
Poolgiganten
Utloggad Dimitris76
SV: Poolbelysningen slocknade
« Svar #1 skrivet: maj 27, 2017, 23:38:59:59 »
Dimmers säkring (den som ligger i själva dimmern) har gått ut eller säkringen på elcentralen.
Utloggad bauda
« Svar #2 skrivet: maj 28, 2017, 08:26:24:24 »
Finns även en säkring i transformatorn som kan vara värd att kolla. Det första och enklaste är såklart säkringen i elcentralen som Dimitris76 nämnde. Ska du in i dimmer och transformator för att kolla säkringarna där så se till att strömmen är bruten!
8x4 Thermopool från Poolstore. Invändig rund trappa, platssvetsad liner. Klasik B pooltak från Pooltakspecialisten. Poolvärmepump Hydro Pro 10.
« Svar #3 skrivet: maj 28, 2017, 09:15:20:20 »
Har du kontrollerat från början att dimmern i fråga klarar av två poolampor via transformator ? Alla dimmers gör inte det. Det blir bl.a. en rejäl startström när du tänder lamporna. Det kan ju vara så att dimmern legat på gränsen och att antingen dess säkring nu gått eller att själva dimmern gått sönder.
Utloggad fredsan
« Svar #4 skrivet: maj 28, 2017, 14:04:40:40 »
Tack för alla svar. Det var en elektriker som installerade dimmern  och jag minns att han sa att han behövde köpa en rejäl dimmer (kostade ett par  skjortor)
Får se om jag kan hitta var säkringen sitter...
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
