Pool Spa billigt Mer info! Pooler av hg kvalit, korta leveranstider! Kvalitet! Prisvrda pooler!
ppnar din e-postklient
Poolsidan Hssleholm
Frfattare mne: Problem med sandfilter  (lst 745 gnger)
0 medlemmar och 1 gst tittar p detta mne.
Utloggad MP1234
« skrivet: maj 22, 2017, 21:52:40:40 »
Vi kpte i hstas ett hus med inbyggd markpool. Eftersom det var oktober, s anvnde vi inte poolen alls, utan bara tmde sandfiltret och pumpen p vatten och tog in dem under vintern. Nu nr vi brjat rengra den (den var vldigt smutsig eftersom den inte hade ngot skydd under vintern), s upptckte vi ett problem med sandfiltret. I brjan fungerade det normalt, men under 2 dagar nu s har de brjat komma vatten ur avloppsslangen nr vi kr vanlig filtrering. Vi fick till oss att man skulle kra Backwash och Rinse eftersom filtret antagligen r tppt d, vilket vi gjorde flera gngen, men det har inte heller hjlpt. Det slutar spruta vatten ur avloppet en liten stund, men sedan brjar det igen. Idag brjade det ven komma ett tjutande ljud ur sandfiltret, vilket r lite skrmmande. Har aldrig haft pool innan, s har vldigt svrt fr allt man ska gra, s kan ngon hjlpa mig?
Lste runt lite och funderar p om centralventilen behver rengras? Hur gr man det isfall? Eller kan det vara att luft har kommit in i filtret?
Ber om urskt fr ett s lngt inlgg, men hoppas verkligen att ngon kan hjlpa mig!
SV: Problem med sandfilter
« Svar #1 skrivet: maj 22, 2017, 22:07:41:41 »
Inne i centralventilen sitter det en tryckplatta som ttar med en s k "spindelpackning" mot ventilens hus. Det gr att demontera centralventilen fr inspektion och rengring. Spindelpackningen behver ibland bytas. Kan vara diverse orsaker till att det krnglar.
Platsbyggd plastpool 31 kubikmeter med inbyggd trappa och botten i tre olika niver. 720 W cirkulationspump. G&J 9,2 kW vrmepump stlld p 31 grader. Lgt pooltak Atlanta med skjutlucka och uppfllbar gavel. Klorerar med veckoklorpuckar.
Utloggad MP1234
« Svar #2 skrivet: maj 22, 2017, 22:13:34:34 »
Rcker det bara att jag stnger av pump och filter och skruva av centralventilen fr att rengra spindelpackningen? Eller krvs det att jag frst drar ut slangarna som r insatta i sandfiltret innan jag skruvar av ventilen?
« Svar #3 skrivet: maj 22, 2017, 22:27:48:48 »
Du behver inte dra ut slangarna men finns det inte ventiler som gr att stnga s kommer det att forsa ut vatten nr man demonterar centralventilen. Saknas det ventiler s fr man plugga in- och utlopp inne i poolen eller snka vattennivn till under in- och utlopp fre demontering.
Utloggad MP1234
« Svar #4 skrivet: maj 22, 2017, 22:32:15:15 »
Okej, tack s hemskt mycket fr tipset! Ska testa det imorgon och hoppas att det inte r s krngligt  O0
Utloggad MP1234
« Svar #5 skrivet: maj 23, 2017, 19:43:45:45 »
Nu har jag rengjort spindelpackningen och den sg hel och fin ut. Men fortfarande sprutar det vatten ur avloppsslangen nr jag kr filtreringen. Det tjutande ljudet har lugnat ner sig en del, men verkar som att nnu mer vatten sprutar nu..
Vad skulle de annars kunna vara, ngon som har en aning eller som haft liknande problem??
« Svar #6 skrivet: maj 23, 2017, 19:48:07:07 »
Hmm, kanske fr dlig spnst i fjdern som trycker plattan mot ventilhuset. Det kan vara bra att ta lite bilder p sandfiltret och vrig utrustning och lgga in hr. D r det strre chans att ngon ser ngot ovntat som inte r som borde vara.  <hmm>
Utloggad MP1234
« Svar #7 skrivet: maj 24, 2017, 16:46:59:59 »
Nu har jag ppnat upp centralventilen igen och tagit kort. Tycker allt verkar som det ska, och inget verkar skadat.
Har en ny fundering. r det mjligt att det r stopp i inloppsslangen och att det orsakat att vattnet dras tillbaka och gr ut genom avloppsslangen istllet? Jag testade att "sklja" inloppsslangen med vatten och det kom bara tillbaka ut, och inte igenom hela slangen. Verkar som att finns ett litet tryck ur sjlv inloppet nr jag kollar i poolen, men inte en tillrckligt tryck fullt ut. r detta mjligt? Hur skulle man isfall kunna tgrda detta?
« Svar #8 skrivet: maj 24, 2017, 20:22:00:00 »
Ja, d har du nog lokaliserat felet. Om det r stopp mellan sandfiltrets utlopp och inloppen i poolen s skulle det kunna gra att det lcker mellan tryckplattan och spindelpackningen och pressas ut vatten i avloppet.
Principskiss p poolens cirkulationssystem hr: http://www.pahlen.se/poolguiden/installationsexempel/
r det 50 mm PEM-slang till och frn poolen? Ngot frmmande freml kan ha fastnat i slangen.
Utloggad MP1234
« Svar #9 skrivet: maj 24, 2017, 20:48:51:51 »
Jag antar att de som gjorde poolen anvnde en enklare variant. Den svarta slangen gr frn brddavloppet, och den bla gr r inloppsslangen.
Annons fr Pooltorget
Annons frn Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service p hg niv!
Ring 070-6798263!
Full Inverter!
Pooler, spa bad!
* Online nu!
