Författare Ämne: Installera ljus i gammal pool  (läst 1209 gånger)
Utloggad Gr1pen
  • Stad/land: Kävlinge
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: maj 19, 2017, 19:10:26:26 »
Jag har en pool som är säkert 30-35 år gammal (Folkpool 8x4). Behöver byta liner och eventuellt fixa nån vägg beroende på hur det ser ut när jag tar bort linern. När jag ändå kör igång så vill jag installera ljus i poolen vilket jag saknar idag. Några frågor:
1. Klarar man byta liner själv? Vill ju bokstavlingen talat inte ta mej vatten över huvudet. Är linern som man köper formad efter poolen eller behöver man skära i hörnen och sedan svetsa?
2. För att installera ljus, kan jag då bara gräva/frilägga utvändigt och göra hål i poolväggen och montera lampor, sedan fylla igen och koppla ihop?
3. Vilken höjd på polväggen sätter lamporna på och hur många och var skulle ni placera dem i en 8x4 pool?
Poolgiganten
SV: Installera ljus i gammal pool
« Svar #1 skrivet: maj 19, 2017, 23:14:39:39 »
Beroende på vilken pool du har och även beroende på din budget så finns det både färdiga liners och sådana som svetsas på plats. Har du en standard rektangulär kan du köpa en färdig, vilket är mycket billigare. Fördelarna med att svetsa på plats är dels att man kan anpassa t.ex. till udda poolformer, trappor m.m., dels att sådan liner är mycket tjockare, dessutom armerad, och håller längre. Men som sagt, den är mycket dyrare.
Ett enklare alternativ om du vill eftermontera lampor är sådana som sitter på en arm ned från poolsargen. T.ex. säljer Pahlens sådana. Fördelen är att du slipper all håltagning i liner och poolstomme, nackdelen att de sticker in något i poolen så att man kan råka sparka till dem om man simmar för nära.
Höjden kan variera men  beror bl.a. på pooldjupet. 30-50 cm under ytan är väl ganska vanligt, men jag har sett djupa pooler med lamporna långt längre ned.
Om du skall ha konventionella poollampor (300 W glödljus) så är väl 2 ganska lagom till den poolstorleken. Placera dem i ena långsidan, kanske ett par meter från resp. ända. Om det finns en sittplats (altan etc) intill poolen så skall lamporna sättas så att de inte lyser åt det hållet, de kan vara irriterande starka och når gott och väl tvärs över en 4 m. pool.
Utloggad Plums
« Svar #2 skrivet: maj 20, 2017, 00:52:46:46 »
Jag har invändig trappa och köpte liner från fabrik baserat på mina mått, det är standard nu för tiden.
Utloggad Gr1pen
  • Antal inlägg: 31
« Svar #3 skrivet: maj 20, 2017, 09:07:49:49 »
Tack för er input!
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
