Pool Spa billigt Mer info! Pooler av hg kvalit, korta leveranstider! Kvalitet! Prisvrda pooler!
ppnar din e-postklient
Poolsidan Hssleholm
Frfattare mne: Teknikrum ovan mark  (lst 647 gnger)
0 medlemmar och 2 gster tittar p detta mne.
Utloggad Kolback
Teknikrum ovan mark
« skrivet: maj 14, 2017, 22:40:17:17 »
Vi funderar p att anlgga en pool och det r ju hur mycket som helst att tnka p, det snurrar verkligen i huvudet. Planen r i alla fall en nedgrvd rektangulr pool p betongplatta, helst inte tr eller stlstomme (knns inte bra att grva ned dessa material i backen) utan vi sneglar p betong (verkar svrt, mste bygga sjlv pga begrnsad budget) eller poolkungens miljpool som jag tycker verkar intressant.
Men till frgestllningen. Vid ena gaveln tnkte vi bygga ett fristende uterum. Vet att mnga bygger ett teknikrum i marken, men jag funderar p att ha pump, vrme och all annan teknik i ett hrn i uterummet? Dels blir det enkelt att komma t grejerna och pyssla om dem, dels lite billigare d rummet ju nd ska byggas. Tror ni det r dumt? Lter pumpen mycket?
« Senast ndrad: maj 14, 2017, 22:52:22:22 av Kolback »
SV: Teknikrum ovan mark
« Svar #1 skrivet: maj 15, 2017, 06:52:47:47 »
Ja man kommer inte vilja sitta i det uterummet med poolen igng.
7x4x1,5 Thermopool + 3m Roman trappa frn Poolstore.
Pooltak: Deli B+ frn Poltaksspecialisten
Vrmepump: G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Astral Cantabric 600 sandfilter
vrig utrustning frn Pahlen:
Pahlen Minimaster fr dosering av Klor och PH
Byggtrd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.0
Utloggad j-t
« Svar #2 skrivet: maj 15, 2017, 09:52:57:57 »
Som MathiasS sger s vill man inte sitta dr med pumpen igng, den lter inte jttehgt men det r fr hgt fr att man ska kunna ignorera den. Kanske om du gr ngon ljuddmpad lda eller liknande ver men det hade jag inte vgat chansa p utan en plan b.
« Svar #3 skrivet: maj 15, 2017, 09:56:56:56 »
Dessutom kapslar man in vrmen om man stter en box ver (verhettning av pumpmotor) s det krvs en massa annan fix fr att det ska fungera.
Thermopool 8x4, badmtt 3,50x7,55x1,55 - 38,3 m. Vattendjup 1,45 topp skimmer.  Vrmep. G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Pump Astral Victoria 3-fas 0,6 kw 11 m/h - Filter Astral Cantabric 500 med 100 kg sand - Klorautomat
2 st Pahlen LED-belysning - LQ Klassik B (www.bumerang.cz) pooltak frn Living Quality
Min byggtrd frn 2010 - 2012
Utloggad 62ragtop
« Svar #4 skrivet: maj 15, 2017, 11:25:28:28 »
Allt gr utom trasiga klockor och smbarn...
Cirkulationspumpen lter givetvis, ven vatten som strmmar genom slangar och filter kan lta emellant, och n mer s nr det r inne i ett "rum".
Vi har vrt "teknikrum" delvis ovan mark. Som ligger i direkt anslutning till poolen och pooldck. Cirkulationspumpen har vi dock nere i en "grop" - inne i rummet (fr att hamna under vattenniv i poolen). Enkelt trall-golv ver, en fall-lucka som kan lyftas bort och s kan man "kliva ner" fr arbete (just nu - vinterstng/vrppning - pumpen kopplas loss och bor i garaget). vrig teknik str p golvet, eller sitter p vggen p ett
ltttkomligt stt. Sen huserar det rummet ven vrig pool-utrustning (rengring, slangar, hvar, ungarnas leksaker). Sen har vi en riktig drr till teknikhuset som bidrar till att det blir en tyst milj utanfr huset. Rummet r sledes inget rum som vi tillbringar ngon tid i, mer n in-och-ut fr att hmta grejer, kolla tekniken etc.
Fr oss s var det mer en tanke p hur hela "pool-miljn" skulle se ut. Vi hade en befintlig frrdsutbyggnad som hngde ihop med vrt garage. Det rev vi ner och "byggde upp" igen (lite annan design - och givetvis nytt och frscht!). Sen passade det ihop med vra nivskillnader fr befintligt altan och anslutande nytt pool-dck.
Ska ni nu bygga ett uterum, s gr det skerligen att f ihop en "kombo" som kan funka. Men det kanske kommer krvas att ni avgrnsar ytorna och tnker p vad som skall vara "teknik-del" och vad som skall vara rekreations-del, och tnker p ljud och ljudniver. Vggar, och drrar, ovan mark och "under" mark.
mvh
Utloggad Kolback
« Svar #5 skrivet: maj 15, 2017, 17:07:35:35 »
Tack fr svar. Jo, jag tnker mig en innervgg/skp med ngot dmpande material dr emellan. Luftvrmepumpen bygger man vl aldrig ned i marken i alla fall s den behver ju sitta ngonstans (den bygger jag sklart inte in i skpet utan tnkte stta den p vggen utanfr)? Vrmen borde man kunna leda ut med god ventilation, borde vara enklare att f god ventilation ovan mark n under?
r det bttre att pumpen sitter monterad under vattennivn? Pumpen kommer att st ca 5 meter frn poolen (kortsidan).
Utloggad Kolback
« Svar #6 skrivet: maj 15, 2017, 22:40:47:47 »
En frga till... hur mycket plats behvs fr all utrustning? Tnker mig d pump, filter, vrmepump, elcentral och ngon slags automatik med kemin?
Utloggad 62ragtop
« Svar #7 skrivet: maj 17, 2017, 11:27:07:07 »
Tnk p att luftvrmepumpen kan lta mer n cirkulationspumpen, i vissa lgen, och beroende p hur/vart du placerar och "bygger" in saker och ting... Nej, den bygger man vl sedvanligtvis inte in, eller ner i marken. Vggen utanfr lter ju klokt. Vlj rtt vgg bara...
 Vi hade frst en tanke p att placera den under tak och "delvis" inbyggd, dock inte i ett rum eller instngd p ngot stt, mer insida av en vgg (vi ville helst inte ha den s synlig) men vart avrdda av vr elektriker och "byggare" d den kan skapa en hel del resonans om den blir fr "inkapslad".
Nu sitter den p utsida vgg, men syns ej frn pool-omrdet, och hrs drmed mindre ocks (sen s snurrar den inte jttemycket under dagtid nr sol och vrme r "pslaget"  >rulla<).
Allt handlar nog om hur man bygger, och hur byggnaden blir. Vr pump-grop r som sagt "inbyggd". MEN vr byggnad r mer av en frrdsbyggnad n ett "uterum". Dvs, det r inte isolerat, pumpgropen r uppmurad av leca-block, dr vi anvnde hlen som perfekta genomfringar fr pem-slangarna. Dessutom s har vi lite nivskillnader, tnk olika niver p altan och pooldck, vilket gr att det r nog tillrcklig luftgenomstrmning fr att vi inte ska f vrmeproblem fr pumpen, hoppas jag (thus far).
Kolla lite trdar hr p forumet, "teknikrum" etc. Generella rdet r vl lite att "snla inte p utrymme (!)". Sjlv s ville jag ha yta bde fr filter, saltklorinator, elcentral och att det var ltttkomligt och verskdligt - den dagen man mste brja "mecka". Sen r det vl mer tycke och smak - vad kan man tnka vilja ha mer i detta utrymme (?) (hyllor, vggar fr vrig pool-utrustning  - kem, stdprylar, etc etc).
Lycka till!
Annons fr Pooltorget
Annons frn Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service p hg niv!
Ring 070-6798263!
Full Inverter!
Pooler, spa bad!
* Online nu!
