VVS och Vattenshoppen Klicka här för mer information! Gullberg Jansson Platssvetsad Liner Nordiska Kvalitetspooler Prisvärda pooler! Spela harpan
Författare Ämne: Hitta läcka - behöver er hjälp  (läst 3105 gånger)
Utloggad Bjärred
  • Poolare sedan 1994
  • Stad/land: Bjärred
  • Antal inlägg: 127
« skrivet: maj 14, 2017, 21:20:03:03 »
Hej. Vi har haft pool i över 20 år men aldrig haft en läcka. Jag behöver er hjälp för lokalisera var den finns. Vattet har slutat sjunka ca 55 mm under skimmrarnas nederkant och sedan slutat att sjunka. Vi har även ett bottenavlopp kopplat till cirkulationen som vi har i gång. Vi har en poolguardficka där det finns ett antal svetsfogar i linern och vattennivån ligger strax under poolguardfickan
1/ Tänker jag rätt när jag utesluter läcka i cirkulationssystemet?
2/ Om det är en läcka i linern - hur hittar jag enklast läckan?
Tack på förhand
Poolgiganten
Utloggad Bjärred
  • Antal inlägg: 127
SV: Hitta läcka - behöver er hjälp
« Svar #1 skrivet: maj 17, 2017, 19:04:34:34 »
Hallå, behöver er kloka input här!
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 362
  • Total likes: 36
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #2 skrivet: maj 18, 2017, 22:24:04:04 »
Oftast ansluter slangen till skimmern underifrån. Kan du lyfta ur sil-korgen och se om det går att dra några slutsatser kring läckage i höjd med anslutningen i botten?
/Martin
Mvh
Martin | Oceanum
« Svar #3 skrivet: maj 19, 2017, 08:51:19:19 »
Det kan ju imte rinna uppåt 55 mm och sedan ner i slangen och läcka i skimmern. Skimmern kan itne vara problemet.
Jsg skulle försöka proppa igen bottenavloppet  och sedan fylla på vatten igen. Och läcker det där skulle jag proppa det permanent.
« Svar #4 skrivet: maj 19, 2017, 09:31:42:42 »
Nej inte rinner det uppåt men googla på "lagen om kommunicerande kärl". Inte är det bottenavloppet om nivån stannar 55 mm under skimmer. Leta under breddavloppet som sagt.
« Svar #5 skrivet: maj 19, 2017, 10:22:27:27 »
Den behöver jag inte googla på.
Jag har antagit att detta uppdagats nu när rören varit tömda över vintern.
Står det vatten i bottendelen av skimmern pga breddavloppet är det ju snarare konstigt att det inte frusit sönder förrän nu.
Var ett läckage från bottenavloppet stannar beror ju var det läcker, tex i någon högre liggande koppling på väg till maskinrummet.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 362
  • Total likes: 36
« Svar #6 skrivet: maj 19, 2017, 23:31:38:38 »
De har bottenavlopp och då kan det rinna i den anslutningen även om vattennivån är under skimmern. Samma princip som i ett slangpass. Vidare är det även vanligt att bottenavloppet är anslutet i botten på skimmern, alltså att denna har två anslutningar en inkommande från bottenavlopp och en utgående till poolpump. Denna typ kallas kombinationsskimmer.
Kika ner under silkorgen så  borde du om du har en kombinationsskimmer kunna hitta en plastbricka som reglerar flödet mellan bottenavlopp och breddavlopp. Se länk här:http://blog.poolcenter.com/article.aspx?articleid=6327
Martin
« Senast ändrad: maj 19, 2017, 23:50:01:01 av Castrol »
Mvh
Martin | Oceanum
« Svar #7 skrivet: maj 19, 2017, 23:34:46:46 »
Nej men cirkulationen är ju igång enligt TS. Då kan man ju utesluta att det är bottenavloppet eller dess slang. Vattenytan ligger under skimmern, men cirkulationen är ändå igång, då tack vare bottenavloppet. Då är ju hela bottenavloppets krets vattenfylld och fanns det ett fel där skulle läckaget fortsätta.
Sönderfrusen underdel på skimmern kan ju mycket väl vara problemet.
Hur mycket läcker det ? Vid större läckor kan man ju leta läckor i linern med att hälla i lite karamellfärg eller liknande.
Utloggad Bjärred
  • Antal inlägg: 127
« Svar #8 skrivet: maj 22, 2017, 20:31:13:13 »
Vattennivån har varit konstant 55 mm under breddavloppet. Kan då läckan vara i botten av breddavloppet eller i ledningarna från breddavloppet?
« Senast ändrad: maj 23, 2017, 22:10:11:11 av Bjärred »
Utloggad Bjärred
  • Antal inlägg: 127
« Svar #9 skrivet: juli 30, 2017, 14:22:39:39 »
Det var anslutningen under den ena bräddavloppet som läckte
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Spela harpan
