VVS och Vattenshoppen Klicka här för mer information! Gullberg Jansson Platssvetsad Liner Nordiska Kvalitetspooler Prisvärda pooler! Spela harpan
Författare Ämne: Trätrall en bit in över poolytan  (läst 1694 gånger)
Michael123456123
Michael123456123
« skrivet: maj 12, 2017, 18:57:24:24 »
Jag håller på och lägger trall runt poolen. Hur har ni gjort närmast poolkanten? Bör man låta trallen gå in över poolytan med någon eller några cm för att få ett skvalpskydd och för att på så sätt även kunna fästa en dropplist, dvs en list som går ner 5-10 cm för att dölja snapinlisten
Poolgiganten
Utloggad bauda
SV: Trätrall en bit in över poolytan
« Svar #1 skrivet: maj 13, 2017, 07:41:30:30 »
Oavsett om du vill täcka snapinlisten eller ej så skulle jag rekommendera en separat sarg och inte låta trallen gå vidare in över poolen km det är så att du riskerar få kortändar av trall in på någon sida (beror på hur du har lagt trallen). Jag anser att man ska eftersträva att det trä som är vid poolkanten enkelt ska kunna bytas ut då det utsätts för mest vatten. Sen om man vill ha en tjockare sarg eller ej är en smaksak. Själv satte jag 145 mm breda handledare som var mjukt rundade på ovansidan och går ut ca 5-10 mm över poolkant.
8x4 Thermopool från Poolstore. Invändig rund trappa, platssvetsad liner. Klasik B pooltak från Pooltakspecialisten. Poolvärmepump Hydro Pro 10.
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Spela harpan
