Författare Ämne: pool rör  (läst 6160 gånger)
Utloggad kinell
pool rör
« skrivet: maj 09, 2017, 20:56:25:25 »
Hej jag blir tokig snart
ska beställa lite pvc rör och böjar,kopplingar mm
från poolen kommer det ut 60mm utv gängad (jag hittar inte nån koppling som passar)
sen har jag värmepumpen där är det ca 58mm utv gänga  vad ska jag ha där
Poolgiganten
SV: pool rör
« Svar #1 skrivet: maj 09, 2017, 21:32:19:19 »
Det låter som 2".
På vp brukar det ju sitta en halv unionskoppling så saknar du halva kopplingen och ska gå vidare med hårda rör så borde tex den högra halvan av denna fungera:
https://www.dammbutiken.se/union-50-mm-med-dubbel-limkoppling
Till inloppen använder du kanske pem-slang och då är det kanske en https://www.poolstore.se/p/klamringskoppling-50mm-x-2-tum-utvandig/
SV: pool rör
« Svar #2 skrivet: maj 09, 2017, 21:33:10:10 »
Om du vet fabrikat på inlopp och vp så kanske det är lättare att ge exakta besked, nu får man gissa lite.....
Utloggad kinell
SV: pool rör
« Svar #3 skrivet: maj 09, 2017, 21:56:06:06 »
vp är en pahlen
inlopp vet jag inte
Utloggad kinell
SV: pool rör
« Svar #4 skrivet: maj 09, 2017, 22:10:49:49 »
här kommer en bild
Utloggad j-t
SV: pool rör
« Svar #5 skrivet: maj 10, 2017, 08:48:16:16 »
Det är en 2 tums gänga du är ute efter, den är ca 59mm på utvändiga gängor.
Utloggad j-t
Utloggad kinell
SV: pool rör
« Svar #7 skrivet: maj 10, 2017, 19:34:57:57 »
Tack som f_n
Ska jag köpa 50 mm pvc rör sen passar dom i adaptern du länka till då
Utloggad kinell
SV: pool rör
« Svar #8 skrivet: maj 10, 2017, 19:36:35:35 »
Blir det likadan till vp
Utloggad j-t
SV: pool rör
« Svar #9 skrivet: maj 10, 2017, 19:44:06:06 »
Du kan antingen köra med pvc rör eller pvc slang som limmas men ska det ligga utomhus året runt så är pem slang säkrast eftersom den inte kan frysa sönder som pvc kan (pvc blir ömtåligt vid minusgrader och kan spricka/splittras vid slag).
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
