Författare Ämne: Cirkulationspumpen fungerar inte  (läst 2416 gånger)
Utloggad jonasrembratt
« skrivet: maj 06, 2017, 18:11:16:16 »
Jag är nybörjare på pool och när jag skulle starta systemet i veckan och slog på cirkulationspumpen så liksom "morrar" den bara men startar inte. Kan det ha hänt något under vintern? Kan det vara värt att reparera eller är det bara att byta ut?
Mvh,
Jonas
Poolgiganten
SV: Cirkulationspumpen fungerar inte
« Svar #1 skrivet: maj 06, 2017, 18:52:38:38 »
3-fas ? kolla alla 3 säkringarna till att börja med
« Svar #2 skrivet: maj 06, 2017, 19:10:36:36 »
Å är det inte 3-fas så kan det vara motorkondensatorn som har tappat kapacitans och behöver bytas ut. En sådan kostar typiskt under 100 kr. Kolla även att det inte har fastnat något skräp som bromsar pumpen.
Utloggad j-t
« Svar #3 skrivet: maj 06, 2017, 20:22:01:01 »
Låter som en 1-fas pump som kärvar lite, snurra runt den manuellt (enklast är att lossa den lilla kåpan på baksidan av motorn och snurra på fläkthjulet som sitter där). Ibland kan en 1-fas motor med last hamna i dödläget, det är de läge då spolarna står mellan magneterna, och då brukar de också "morra" lite men inget händer.
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
