Författare Ämne: Saltvattenpool  (läst 30675 gånger)
Utloggad MatteF
Saltvattenpool
« skrivet: juli 13, 2005, 10:40:07:07 »
Hej på er alla.
Då jag är ny här på forumet och nyligen börjat titta på olika poolalternativ hoppas jag att någon här kan hjälpa mig.
Jag har en dotter på 4 år som har problem med sin hud där problemen verkar minska när vi har badat i havet.
Har därför funderat på en pool med en lättare salthalt i vattnet.
Är det någon som vet vilka möjligheter som finns för detta eller var man kan söka den informationen ?
Poolgiganten
Re:Saltvattenpool
« Svar #1 skrivet: juli 13, 2005, 10:56:40:40 »
Det finns salt maskiner att köpa, men hur mycket salt det blir vet jag ej. Den jag hittat finns hos Folkpool och kostar från 9 350:- till 11 200:- beroende på poolstorlek.
Det är ett alternativ istället för klor. Janne här på forumet använder saltmaskin och svara säkert mer ingående hur det fungerar.
Lycka till, bygga pool är bland det bästa du kan göra (tycker jag).
Re:Saltvattenpool
« Svar #2 skrivet: juli 13, 2005, 11:00:33:33 »
Janne har svarat på en fråga under "Markpooler-Saltgeneratorer sidan 2"
Utloggad Janne
Re:Saltvattenpool
« Svar #3 skrivet: juli 13, 2005, 11:47:47:47 »
Jo jag har saltvattenspool och saltgenerator.
Mina flickor är är väldigt ljushåriga och blir lätt gröna i håret efter en period, så vi skaffade en saltvattenspool med saltgenerator.
Dessutom blir man ju extra solbränd också.  ;)
Salthalten är som Östersjön.
Varje år fyller vi på med en säck nytt salt, eftersom backspooler ut en del vatten på ett år.
Vi har denna salgeneratorn, samma som folkpool.
Men jag har inte köpt min via folkpool.
http://www.balneo.se/sg/sg12.html
Lite säljtext ifrån sidan.  :)
Saltgeneratorn ger garanterat fräscht och bakterie fritt vatten, med automatik. Inga bieffekter, ingen odör, inga röda ögon, du kommer att känna en märkbar skillnad när du installerat Saltgeneratorn i din pool. Lätt salthaltigt vatten är i sig bra för huden och det allmänna välbefinnandet.
Jag håller med denna text 100%.
//Janne
« Senast ändrad: juli 13, 2005, 11:50:29:29 av Janne »
Utloggad MatteF
Re:Saltvattenpool
« Svar #4 skrivet: juli 13, 2005, 12:45:44:44 »
Tack för era svar.
Jag tror att detta skulle fungera mycket bra.
Ska nu sätta mig in i detta med uppvärmning av pool och se om jag kan få något bidrag för poolbygget genom dotterns sjukdom //Matte
Utloggad Janne
Re:Saltvattenpool
« Svar #5 skrivet: juli 13, 2005, 13:46:37:37 »
Lycka till och hoppas att du lindra dotterns sjukdom.
//Janne
Utloggad lbgorstj
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 10
  • Sveska poolfabriken 4x6 med halvrund trappa, värme
    • Familjen Stjärnholms hemsida
Re:Saltvattenpool
« Svar #6 skrivet: juli 24, 2005, 11:19:13:13 »
Låter ju bra, men hur funkar det, fyller du i en säck med salt varje vår I pollen eller??
-nybörjare... ::)
Utloggad Janne
Re:Saltvattenpool
« Svar #7 skrivet: juli 24, 2005, 12:01:20:20 »
Svar ja.
Eftersom man backspolar ut saltvattnet från och tilll och kanske fyller på nytt vatten.
Salt avdunsar inte, så det blir "bara" en säck om året.
//Janne
Utloggad lbgorstj
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 10
Re:Saltvattenpool
« Svar #8 skrivet: juli 24, 2005, 19:56:53:53 »
alltså i poolen, direkt i vattnet?
Bättre än baquatic eller vad det heter som alternativ till klor??
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
Re:Saltvattenpool
« Svar #9 skrivet: juli 24, 2005, 20:46:44:44 »
Du måste nog ha erfarenhet från båda alternativen för att kunna uttala dig om vilket som är bäst. "var och en pratar ju för sin sjuka mor"
Har man generator har jag för mig att man är tvungen att byta de där plattorna inne i mackapärren (?), det är nog inte gratis!
Sen kostar förståss mackapärren en del i inköp, vad salt kostar vet jag inte, men det går åt en ansenlig mängd vid uppstart!
Hur reagerar gräs och blommer på detta poolvatten?
Nu skall det bara behövas ca 0,3% salthalt för att döda bakterier men visst vore det häftigt med 3% salthalt, som Atlanten!
Har ingen pool längre!!
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
