Författare Ämne: Återfyllnad runt PP-pool mm  (läst 3895 gånger)
Freorn
Freorn
« skrivet: april 17, 2017, 20:32:00:00 »
Funderar på att köpa en PP-pool.
Läste om återfyllnaden runt poolen med torrbruk, hur gör man det enklast och billigast?
Blir rätt dyrt om man beställer en betongbil med jordfuktig betong.
Poolgiganten
Utloggad PeeGee
SV: Återfyllnad runt PP-pool mm
« Svar #1 skrivet: april 17, 2017, 21:37:08:08 »
Hejsan!
Det behöver inte vara jordfuktig betong, det går lika bra med vanlig torrbetong som blandas med tex stenmjöl. Detta kommer sedan att dra till sig av markfukten och på så vis sätta sig som det ska.
Vi körde på denna, funkade utmärkt och levereras snyggt och prydligt på pall.
https://www.byggmax.se/gjutning-och-husgrund/cement-och-bruk/betong-basic-k25-p0106
Lycka till!
Pool: PP-pool Top Level (7x3.5x1.5) från Niveko Pools
Pooltak: Nova Comfort från Gullberg & Jansson
Värmepump: V20 9.2 kW från Gullberg & Jansson
Sandfilter: Astral Cantabric 500
Vattenpump: Speck Badu Top 14
Kemi: Zodiac Ei18 saltklorinator
Utloggad Fredrik_1976
« Svar #2 skrivet: april 17, 2017, 22:15:38:38 »
Tack för snabbt svar!
Blandade du i blandare eller hur noga är det?
Hur många säckar gick det åt?
Utloggad PeeGee
« Svar #3 skrivet: april 17, 2017, 22:43:43:43 »
Jag tog 3-4 delar stenmjöl och sedan 1 del torrbetong (1 säck) i en skottkärra som jag sedan tömde ner i gropen, det blandar mer än väl när det väl åker ner i gropen. Du ska inte vattna.
Har man utrymme så nämnde leverantören att dom brukade lägga upp högar med stenmjöl runt poolen, sedan lägga betong över högarna och sedan bara stjälpa ner det.
Hur många säckar beror såklart på hur stor pool du ska ha, hur mycket utrymme du gräver upp runt poolen osv. Men räkna som sagt med ca 3-4 delar mjöl och 1 del betong. I mitt fall har jag för mig att jag gjorde av med ca 120 säckar.
« Svar #4 skrivet: maj 20, 2017, 09:28:01:01 »
Men ska torrbetongen ifrån byggmax blandas med stenmjöl?
Är den inte färdigblandad och egentligen bara blandas med vatten?
Hur lång tid tog jobbet för er med fyllningen?
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
